不能启动75kw抗旱柴油机水泵检查哪些方面,华全动力介绍!
1.房地产用发电机组的燃油箱中没有油或者燃油阀门未打开;
2.燃油系统油路堵塞;
3.燃油中有水分,不易着火;
4.75kw抗旱柴油机水泵供油系统中进入空气,高压油泵柱塞上升时,压缩空气,油压低,供油量减少或不供油;
5.燃烧室和气缸内温度过低,燃油不易雾化,燃油过多形成浓的混合气体也不易着火燃烧,因而不易起动。
6.75kw抗旱柴油机水泵喷油嘴喷油质量不好,使燃油雾化不好,不易形成可燃混合气。
7.高压油泵供油量不足,供油压力过高或过低。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
搬运玉柴抗灾发电机组注意这些事项很重要采购玉柴抗灾发电机组之后需要将其搬运到指定的地点或位置,但是由于发电机组重量沉,因此搬运的过程须注意一些事项,留意发电机组搬运的细节问题。养殖场用潍坊发电机组搬运前、搬运时注意实现有哪些?华全动力介绍! 搬运前:先要检查拆除玉柴抗灾发电机组与各零部件连接的相关电缆,比如油路、水路、气管路相连接的电缆。同样也要同样也要将发电机组各管口用塑料布或其他合适的材料严密扎封好。由于发电机组比较重,如果使用起重机进行搬运,一定要确保钢丝绳和吊具的安全性和结实性。将钢丝绳挂于柴油发电机组的可靠处。在柴油发电机组的底部,有个托盘,将钢丝悬于托盘上,更加牢靠结实。要注意长度要适度,即使起重设备的吊钩高出排气总管上平面1m以上,保证钢丝绳与机组零件不直接接触。
