土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 混凝土搅拌站洗车池在清洗时所需要注意的
混凝土搅拌站洗车池在清洗时所需要注意的
发布于:2020-06-08 14:19:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
混凝土搅拌站洗车池是针对各类工程车辆的轮胎和底盘设计的,该设计通过高压冲洗的方式,是可以做到车辆轮胎和底盘及其他死角位置彻底的洁净的效果的。煤矿洗轮机虽然说是可以帮助我们很好的冲洗车辆,但是其中一些需要注意的方法而没有注意的话,是会耽误其中的冲洗效果的,而且还会耽误施工过程中的正常施工进程使用,设备损坏需要修理也是会需要花费一笔钱的。
就比如说混凝土搅拌站洗车池会遇到的冲洗问题,如果遇到车身上有坚固的尘泥,如果使用传统的人工冲洗的话,可能是需要先将水浸湿,待软化以后进行冲洗,而且是要经过先一遍的冲洗,再进行细致的擦洗,是非常耽误时间的。而混凝土搅拌站洗车池便利快捷,安装在车辆的必经之地,无须停车冲洗,即冲即走,也就直接避免了污泥时间长了难以清理的难题。在这样的清洗过程中,也是需要注意的,注意水位的情况,由于是水循环系统设计的,清水是可以做到多次循环使用的,持续进行冲洗冲洗作业的时候,只需要添加少量的清水就可以了,因此是一定要注意水位是否达到冲洗的需要,否则是容易会烧毁水泵的。
   混凝土搅拌站洗车池还有要注意的是就是现场的施工情况,这一点是有很多人都会忽视掉的,就是冲洗作业之前确保现场一定是不能有闲杂人。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
臭氧传感器在负离子空气净化消毒机中的应用
在自然条件下,空气分子不带电荷并且是中性的。然而,在紫外线、微量元素辐射、闪电等外部因素的作用下,空气被电离,分子失去部分围绕原子核旋转的最外层电子,变成自由电子,自由电子与空气中的中性分子结合形成带负电荷的负离子。 1889年,德国科学家埃尔斯特和盖尔泰尔发现了空气负离子的存在。1902年,查马斯等人也肯定了空气负离子的生物学意义。当我们走在海边,停在湖边,享受森林、喷泉和瀑布的新鲜空气时,我们会感到轻松愉快,因为空气中含有大量负离子。
