在自然条件下,空气分子不带电荷并且是中性的。然而,在紫外线、微量元素辐射、闪电等外部因素的作用下,空气被电离,分子失去部分围绕原子核旋转的最外层电子,变成自由电子,自由电子与空气中的中性分子结合形成带负电荷的负离子。
1889年,德国科学家埃尔斯特和盖尔泰尔发现了空气负离子的存在。1902年,查马斯等人也肯定了空气负离子的生物学意义。当我们走在海边,停在湖边,享受森林、喷泉和瀑布的新鲜空气时,我们会感到轻松愉快,因为空气中含有大量负离子。
空气中的负离子(负氧离子)与细菌、霉菌、病毒等接触时,由于负离子本身携带过量的电子,它们的分子蛋白质结构将被破坏,导致结构变化(蛋白质极性反转)或能量转移,从而导致微生物如细菌和病毒的死亡,这也就是负离子可以消毒杀菌的原因。
因此,现在有一种负离子消毒机用来消毒和净化空气,并且这种负离子消毒机加入了臭氧,通过臭氧的强氧化作用可以更好的去除房间的异味。负离子消毒和净化空间环境,分解和装饰桌子、椅子、床等释放的物质和有害气体(甲醛、甲苯)。有效消除室内细菌,抑制各种细菌和病毒的生长。
其中,臭氧可以迅速减少氧气,增加室内氧气浓度,促进细胞活化,改善血液循环和新陈代谢,预防疾病。
在使用负离子消毒机时需要注意臭氧的浓度,保证其浓度在标准范围内才可以进使用,可以使用臭氧传感器进行监测。工采网代理了美国ECO 臭氧传感器OEM-3,OEM-3是一个基于可调臭氧浓度设定值控制臭氧发生器和警报的系统。它的设计工作与用户可更换的传感器模块,预先配置的臭氧检测范围为0-0.1 ppm, 0-1 ppm,和0-10 ppm。
另外也可以选择美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,这款臭氧传感器的性能比较高,成本也相对较低,体积小,是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
搅拌站自动冲洗平台95%的洁洗的秘诀-原来在这里空气中的扬尘污染问题一直以来都是在治理的,治理是一方面,找对解决的工具是可以起到事半功倍的效果,搅拌站自动冲洗平台是一款可以从根本上来解决扬尘污染的冲洗工具,通过多方位的高压冲洗方式,做到短时间内彻底的清洗的效果。对于煤矿洗轮机是否能够达到洁净出行标准的,其实是可以通过一些小妙招来解决的。 搅拌站自动冲洗平台从结构上来看的话,它是简单的两侧的栅格板、独立的喷水管道、多个不锈钢喷嘴、底盘以及水泵和控制电箱就组合而成的,其中决定冲洗效果的部件是一件都不能落下的。当然了能够影响搅拌站自动冲洗平台冲洗效果的,就需要说到喷嘴的问题,喷嘴是否增压,是否是大口径的喷嘴,都是会决定洁净的效果的,其次就是说到水泵了,可能大家会想到它就是整个冲洗平台的心脏,其实它的作用也是非常大的,水泵的压力大小,直接关系着喷水出水的情况。
