土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室超纯水机耗材怎样安装
实验室超纯水机耗材怎样安装
发布于:2020-06-08 13:42:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。
  实验室超纯水机耗材安装步骤
  1. 关闭电源,拔出电源线插头。
  2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。
  3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。
  4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。
  5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。
  6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。
  7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。
  8.重新装上管箍,便于移动运输。
  9.用相同方法更换超纯化柱。
  10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。
  11.擦干超纯水机周围溢出的水。打开进水球阀,插上电源。
  以上就是为大家介绍的实验室超纯水机耗材安装步骤,希望对大家能够有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜组零排放脱盐率偏低,分析偏低的原因
   一般设备在用了一段时间后,大多设备都会出现异常的运行情况,即反渗透膜组的脱盐率下降、压差升高、产水量略有上升,每次经过化学清洗后,反渗透膜组的压差基本恢复正常,零排放技术脱盐率却呈现逐月持续降低的现象,造成膜产水电导率偏高,影响了后续用户使用。    零排放技术脱盐率偏低原因分析:    造成反渗透膜高透盐率、高产水量的因素有:物理因素(O型圈泄漏、产水背压、膜表面磨损等)、结垢或胶体污堵和膜氧化。经过现场排查,各个单根膜管产水电导率均接近,没有发现O型圈泄漏的情况;另外,整个处理系统是全新的,运行时间并不长,所以物理因素造成的系统运行异常不存在;而如果是结垢或胶体污堵,通过化学清洗完全可以恢复,但每次经过化学清洗后脱盐率仍持续降低,结垢或胶体污堵造成的运行异常也不存在。有可能的原因就是反渗透膜被氧化。反渗透膜被氧化,很大的可能性是进膜水中余氯的浓度过高。因为复合膜的抗氯性很差,余氯会造成复合膜不可逆的氧化,所以在复合膜RO系统中,给水一般不允许含有余氯(或其质量浓度小于0.1mg/L),所以RO给水系统加氯杀菌后,必须考虑投加还原剂或经活性炭过滤以消除余氯。还原剂一般选用NaHSO3。还原剂一般投加在保安过滤器处。
