土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 明渠接埋管,埋管直径怎么计算
明渠接埋管,埋管直径怎么计算
发布于:2020-06-08 09:20:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我是做水利的,开发商的楼盘在山脚,目前我在给开发商做截洪沟,正常情况下,截洪沟很简单,可是开发商要一段明渠截洪沟,然后后面埋管,这个我就不太会了,平时我们都是明渠直排的。请问,明渠接埋管,可不可以直接按照给水排水手册,做个0.3m的跌水啊。就是不太想做沉泥井,刚好一个转弯的地方,不太好做(其实就是嫌麻烦),然后直接接埋管呢?还有,埋管的直径怎么算啊?
  • zzylc12345
    zzylc12345 沙发
    可以明渠接埋管啊,你的明渠是什么材质的,埋管管径根据你的明渠流量确定,确定管道的管径和坡度计算出管道输水能力,只要大于明渠的输水能力就可以了
    2020-06-10 15:49:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
无负压供水设备选型要注意哪些呢?
无负压供水设备选型要注意如下事项: 1、生活给水系统采用无负压供水方式,应经当地自来水供水部门同意才能安装无负压供水设备。 2、在定时供水,供水的总流量达不到用水的流量时;并且供水管网的压力比较低、而且压力浮动较大、供水管径比较小及自来水单位认为不能安装无负压供水设备的地方不得采用无负压供水。 3、对于有毒物料、药品等危险化学物资的行业场所;以及不允许停水的用户不可以安装无负压供水设备。
