无负压供水设备选型要注意如下事项:
1、生活给水系统采用无负压供水方式,应经当地自来水供水部门同意才能安装无负压供水设备。
2、在定时供水,供水的总流量达不到用水的流量时;并且供水管网的压力比较低、而且压力浮动较大、供水管径比较小及自来水单位认为不能安装无负压供水设备的地方不得采用无负压供水。
3、对于有毒物料、药品等危险化学物资的行业场所;以及不允许停水的用户不可以安装无负压供水设备。
4、如果用水比较集中、在同一个时间点用水量比较大或供水保证率要求较高的场所,采用无负压供水设备时,稳流罐的选型应考虑能满足用水高峰的水量。
5、如果安装使用无负压供水设备是在市政供水的管辖范围内,无负压供水设备允许的最大设计水量应该经市政供水部门确定。如果是在自备水源供水的范围内,以上参数应由设计人员经技术经济比较后计算确定。
6、无负压供水设备进水管的口径必须要比供给无负压供水设备的管径至少要小两级或者两级以上。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
无负压供水设备安装注意事项1、无负压供水设备输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2、液体温度:常温型-15 °C至 70 °C热水型 70 °C至 120 °C 3、周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。 4、无震动、保养检查容易之场所。 5、环境温度:最高 45 °C且通风良好。 其中在无负压供水设备的安装过程中应该要注意以下几点
