土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主体一半了,需提前浇筑后浇带,需要注意些什么?
发布于:2020-06-06 23:38:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
主楼三栋,1栋17层,2、3栋31层,相距13米,每栋楼中间都有后浇带,现在主体都到一半了,但是场地受限,需要提前浇筑后浇带,需要注意什么?
现在是计划把后浇带顶板用钢管架加固支撑好,在浇筑后浇带,上面在覆土40公分,以后拉材料的卡车要往上面过。
这样的操作妥不妥?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵体积样式-体积小巧室内好浇筑
有网友那边,对这个二次结构泵的体积样式,都是比较好奇的,特别是建筑行业的朋友们,或者是因为浇筑施工工程,需要使用这个二次结构泵的网友们,所以小编今天就给大家说明一下这个结构泵的体积样式情况。后面网友们要是需要使用结构泵进行浇筑施工的话,也是可以看看,是否和自己的施工现场比较相符。要是比较合适的,还是可以使用,要是不合适,就要再看看了。对于这个二次结构泵的体积样式,因为型号尺寸不同,所以大小情况还是有比较大的区别的。但是基本形状,都是长方体的,而且这个二次结构泵地步都是带有万向轮的,可以方便网友们在搬运这个结构泵的时候,可以省些力气。现在有新出来的电动的结构泵,可以更加的省力了。这个结构泵,有小型的,也是有大型的。小型的结构泵,可以直接推进室内,进行浇筑施工,但是要是大型的结构泵,那么就需要网友们直接放在室外进行浇筑施工的。输送距离情况,型号越大,这个输送距离就越远,要是这个型号小的,这个浇筑距离自然就短。
