土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构泵体积样式-体积小巧室内好浇筑
二次结构泵体积样式-体积小巧室内好浇筑
发布于:2020-06-06 14:14:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有网友那边,对这个二次结构泵的体积样式,都是比较好奇的,特别是建筑行业的朋友们,或者是因为浇筑施工工程,需要使用这个二次结构泵的网友们,所以小编今天就给大家说明一下这个结构泵的体积样式情况。后面网友们要是需要使用结构泵进行浇筑施工的话,也是可以看看,是否和自己的施工现场比较相符。要是比较合适的,还是可以使用,要是不合适,就要再看看了。
对于这个二次结构泵的体积样式,因为型号尺寸不同,所以大小情况还是有比较大的区别的。但是基本形状,都是长方体的,而且这个二次结构泵地步都是带有万向轮的,可以方便网友们在搬运这个结构泵的时候,可以省些力气。现在有新出来的电动的结构泵,可以更加的省力了。这个结构泵,有小型的,也是有大型的。小型的结构泵,可以直接推进室内,进行浇筑施工,但是要是大型的结构泵,那么就需要网友们直接放在室外进行浇筑施工的。输送距离情况,型号越大,这个输送距离就越远,要是这个型号小的,这个浇筑距离自然就短。
所以网友们在选择这个二次结构泵的时候,还是要看看自己的施工现场,是需要在室外浇筑,还是室内浇筑的。不过这个二次结构泵的价格,也是要考虑的,型号越大,这个结构泵价格自然也是越高的。所以网友们在选择结构泵的时候,各方面情况还是都了解一下,选择适合的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵减少磨损-不可多得
当小型混凝土泵工作一段时间以后,S管、眼睛板、耐磨环都会因磨损而产生一定程度的间隙,如果间隙过大,将影响小型混凝土泵正常泵送.因此,应及时调整和更换,磨损间隙可以从清洗干净的料斗中测量。 当间隙大于0.5mm时,调整S管轴后面的异形螺栓,将S管耐磨环与眼睛板之间的间隙调整在0.1-0.2mm为宜。如果小型混凝土泵耐磨环与眼睛板之间压得过紧,S管将无法摆动到位。 经过多次间隙调整后,如果不能再进行调整了,而间隙超过0.7mm(或任何一条沟槽超过1.5mm)时,就应考虑更换或修补小型混凝土泵眼睛板和耐磨环。
