土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵减少磨损-不可多得
小型混凝土泵减少磨损-不可多得
发布于:2020-06-06 14:04:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当小型混凝土泵工作一段时间以后,S管、眼睛板、耐磨环都会因磨损而产生一定程度的间隙,如果间隙过大,将影响小型混凝土泵正常泵送.因此,应及时调整和更换,磨损间隙可以从清洗干净的料斗中测量。 当间隙大于0.5mm时,调整S管轴后面的异形螺栓,将S管耐磨环与眼睛板之间的间隙调整在0.1-0.2mm为宜。
如果小型混凝土泵耐磨环与眼睛板之间压得过紧,S管将无法摆动到位。 经过多次间隙调整后,如果不能再进行调整了,而间隙超过0.7mm(或任何一条沟槽超过1.5mm)时,就应考虑更换或修补小型混凝土泵眼睛板和耐磨环。
需垂直向上配管时,随着高度的增加即势能的增加,混凝土存在回流的趋势,因此应在小型混凝土泵与垂直配管之间铺设一定长度的水平管道,以保证有足够的阻止阻力混凝土回流。当小型混凝土泵泵送高层建筑混凝土时需垂直向上配管,此时其地面水平管长度不宜小于垂直管长度的1/4。如因场地所限,不能放置上述要求长度的水管时,可采用弯管或软管代替。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
吊装带使用反馈
中国的河北省全年平均气温在4~13摄氏度之间。各个市的温差比较大,而且全面的十二个月的温差也比较大。所以河北地区吊装带使用需要关注节气的变化。春季风多沙多,夏季炎热多雨,所以在选择起重吊装带时必须谨慎而周全。 河北省春季使用吊装带需要注意: 春季风多沙多,天气干燥。春季在河北使用起重吊装带,需要注意风沙对吊装带的影响。在起吊过程中,小的风沙对于吊装的影响是非常小的,但是在遇见大的风沙时,需要提起注意的是柔性吊装带的使用。都知道柔性吊装带最外边的套皮,主要作用是保护承载芯不受伤害。内部承载芯是一根一根的工业丝,是很脆弱的。套皮的损害是不会对使用拉力造成影响的,但是套皮破损以后会造成异物进入,细如发丝的
