土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 吊装带使用反馈
吊装带使用反馈
发布于:2020-06-06 11:10:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
中国的河北省全年平均气温在4~13摄氏度之间。各个市的温差比较大,而且全面的十二个月的温差也比较大。所以河北地区吊装带使用需要关注节气的变化。春季风多沙多,夏季炎热多雨,所以在选择起重吊装带时必须谨慎而周全。
河北省春季使用吊装带需要注意:
春季风多沙多,天气干燥。春季在河北使用起重吊装带,需要注意风沙对吊装带的影响。在起吊过程中,小的风沙对于吊装的影响是非常小的,但是在遇见大的风沙时,需要提起注意的是柔性吊装带的使用。都知道柔性吊装带最外边的套皮,主要作用是保护承载芯不受伤害。内部承载芯是一根一根的工业丝,是很脆弱的。套皮的损害是不会对使用拉力造成影响的,但是套皮破损以后会造成异物进入,细如发丝的 工业丝拉力虽大,但在起吊受力过程异物的摩擦是致命的,工业丝会瞬间断裂。随意这时风沙如果进入内部以后,风沙对工业丝的影响是巨大的。
夏季炎热多雨,紫外线照射较强且时间较长。夏季在河北使用吊装带需要注意,日照时间长的夏季第一考虑的是吊装带是不是抗老化。所以可以根据实际使用时的天气进行选购吊装产品,抗紫外线抗老化的吊装带有彩色扁平吊装带、柔性环形吊装带、柔性两头扣吊装带既大吨位工业吊装带。夏季使用吊装带还需要注意霉雨天气,湿度太大,这时候就需要使用白色吊装带了。白色丙纶吊装带的吸湿性基本等于零,所以在相较于潮湿的环境下使用,白色吊装带为首选起重吊具。
秋季秋高气爽,秋季河北使用起重吊装带基本综合了春季和夏季的使用注意事项。秋季天气行对来说比较稳定,所以在这个季节使用起重吊装带是可以根据实际使用情况进行选择的。无论是白色吊装带还是彩色吊装带都非常使用。
冬季寒冷多雪,冬季河北使用起重吊装带需要注意,无论使用那种起重吊装带,在使用完以后一定要正确的放置和储存。因为在使用时雪花落在吊装带上表面看没什么,实际雪花融化以后已经被吊装带所吸收,如果不选择正确的储存方式,寒冷的天气会让吊装带里的水滴变成小碎冰,这样在拿起来继续使用时会造成碎冰切割工业丝的现象。这种现象是致命的,使用过程中会造成吊装带断裂的现象。所以冬季吊装带使用完以后,一定要选择一个干燥的环境进行储存,储存时将吊装带进行悬挂,排除多余的处分,为下次使用做准备。
综上所述,安全使用起重吊索具从了解开始。春夏秋冬四个季节都可以影响吊装带使用,所以我们切勿盲目的使用,安全起重吊装,河北冀力索具有限公司安全不止为自己
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
隧道漏水怎么治理?
隧道漏水处理、隧道渗水处理,大量建筑工程、地下工程、水利工程、环保工程、市政、地铁、隧道、涵洞工程防水、止渗堵漏施工,及各类管道、阀门、法兰、三通、弯头等的堵泄漏尤其对大体积砼裂缝漏水,地下室、隧洞、矿井漏水及屋面漏水。 防水堵漏高分子注浆新工艺: 注浆适用地下人防、洞库、泵房、水池、水坝遂道、岩基、电缆沟等工程进行堵水、补漏、防渗透,用特定的高压器具、等量注入渗漏部位,使其填补充实渗透漏的裂缝中。
