土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 隧道漏水怎么治理?
隧道漏水怎么治理?
发布于:2020-06-06 09:46:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
隧道漏水处理、隧道渗水处理,大量建筑工程、地下工程、水利工程、环保工程、市政、地铁、隧道、涵洞工程防水、止渗堵漏施工,及各类管道、阀门、法兰、三通、弯头等的堵泄漏尤其对大体积砼裂缝漏水,地下室、隧洞、矿井漏水及屋面漏水。
防水堵漏高分子注浆新工艺:
注浆适用地下人防、洞库、泵房、水池、水坝遂道、岩基、电缆沟等工程进行堵水、补漏、防渗透,用特定的高压器具、等量注入渗漏部位,使其填补充实渗透漏的裂缝中。
1 灌浆前,先把施工基面清理干净,然后固定灌浆嘴,并用混凝土修复胶泥封缝。
2 固定高压胶管,用灌浆泵进行灌浆,浆液灌满后,保持压力一段时间,密切注意灌浆压力的变化,防止爆管。
3 浆材固化后,可将外露的灌浆嘴切去并用水泥砂浆抹平。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
选择单梁起重机有哪些好处
起重机在工程建设过程中对于过于的搬运石料的堆积处理都有着很大的地位,而单梁桥式起重机的几大特点也都是根据其在工程建设中的处理能力评判的,在这种状态添加下不同的起重机设备有不同的特点。那么在这种差异性下选择单梁桥式起重机的好处有哪些? 1、能够拥有高精度高硬度的制作材料提高起重机的使用 由于高质量材料做出来的产品才是优秀的,因此单梁桥式起重机在主要钢结构的主大梁部分采用的都是优良钢材,在进行合格状态的报告中对这种工业步骤有着高范围的步骤调节控制并且进度,而在国家认可的工业材料中也会有响应的合格证书的出现进行对比。
