土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋顶消防水箱间荷载计算
屋顶消防水箱间荷载计算
发布于:2020-06-06 17:38:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
屋顶消防水箱间面积60平米,结构计算面荷载每平米10千牛。水箱底面积2.3*5.4=12.5平米。水位高度1.75米。水箱间设备总重量26吨。这个面荷载10千牛够吗?1.jpg
  • gdj0605
    gdj0605 沙发
    水箱下有三个支座,算总荷载均分到支座上就可以了
    2020-06-10 17:31:10
  • liuconstruct
    liuconstruct 板凳
    做反梁,水箱凳在反梁上
    2020-06-09 09:30:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的漏浆有多大影响?怎么处理?
边缘柱与楼板连接处漏浆,图上看都是大石子。
