土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的漏浆有多大影响?怎么处理?
这样的漏浆有多大影响?怎么处理?
发布于:2020-06-06 13:55:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
边缘柱与楼板连接处漏浆,图上看都是大石子。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的漏浆怎么处理?有多大影响
框架柱上有一个200*800主梁,柱子顶部和楼板交界处漏浆,会对梁支座和上层柱子的强度有多大影响?怎么处理? 旁边三根管子应该是预留洞口、楼板是14厘米叠合板。总高四层,这是第一层
