土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ PPS除尘器布袋的工作原理
PPS除尘器布袋的工作原理
发布于:2020-06-05 15:41:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
PPS除尘器布袋是选用美国、日本等国生产的聚苯硫醚(PPS)纤维,按照其它耐高温过滤毡的生产工艺制造、加工的过滤材料,为耐高温过滤材料的主要品种之一。PPS针 刺滤料。
 1、工作温度170度,短时工作温度232度,熔点285度, 氧指数34~35
2、含氧量在百分之15值或以下的场合均可适用。
3、燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物,现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。
4、烟道中含湿气的场合。
5、在温度190度到232度工矿条件下,气布比高达5:1做线上清灰及气布比6:1作离线清灰时,PPS滤袋具有优异的性能纪录。
PPS纤维具有强度的完整保持性和内在的耐化学性,可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能,并达到理想的使用寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中,PPS过滤毡是理想的过滤材料。
    yj蓝天 沙发
    2020-06-05 17:46:05
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
美国奥本Auburn粉尘浓度仪U3200
产品概述: TRIBO. DSP U3200粉尘在线监测仪是一种先进、经济的粉尘检测仪,适用于除尘器的排放监测、维护和工艺应用。U3200应用于袋式过滤器、袋式过滤器、旋风分离器和所有类型的灰尘收集设备。 对于干固体流应用,U3200可以检测气流/无气流。 工作原理: Tribo.DSP U3200粉尘在线监测仪是基于微电荷感应原理的粉尘检测仪,它全面采用先进的数字信号处理
