土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 美国奥本Auburn粉尘浓度仪U3200
发布于:2020-06-05 09:14:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
产品概述:
TRIBO. DSP U3200粉尘在线监测仪是一种先进、经济的粉尘检测仪,适用于除尘器的排放监测、维护和工艺应用。U3200应用于袋式过滤器、袋式过滤器、旋风分离器和所有类型的灰尘收集设备。
对于干固体流应用,U3200可以检测气流/无气流。
工作原理:
Tribo.DSP U3200粉尘在线监测仪是基于微电荷感应原理的粉尘检测仪,它全面采用先进的数字信号处理(DSP)技术,具有多种自检和自动校准功能;其专有核心技术是综合利用了直流和交流信号的微电荷颗粒物感应数字信号处理算法,具有优异的准确性、稳定性和可重复性。
产品特点:
  • 经济的成本,先进的技术
  • 先进的粉尘检测仪和工艺流程应用
  • 易于选择的报警阈值级别和时间延迟
  • 两个独立的SPDT继电器接点,用于选择故障安全模式的报警指示
  • 不需要手动零位检查
  • 抗噪音设计,可操作ESP和其他具有挑战性的应用
技术参数
电子设备外壳
NEMA 4X防水外壳
电源
24VDC 标准
12VDC 可选
110~260 VAC可选
运行温度范围
-30℃~85℃
危险区域等级
本安设计,ATEX认证
灵敏度等级
通常可检测到0.01mg/m3浓度范围(1000mm 探头,20m/s风速)
湿度范围
0~95% 无冷凝
继电器输出
两个 SPDT 继电器输出:5 A,28 VDC 或100VA,250 VAC
两个报警预设点:高或低报警 0~100%
两个报警时间延迟:0~600 秒
额定功率
2W
显示
红色 5位数字式显示、双报警指示
测量范围
标准精度1pA(0.01mg/m3@1000mm 探头,20m/s风速)
标准量程1.25 x 107 pA
可选精度0.1pA(0.001mg/m3@1000mm 探头,20m/s风速)
可选量程1.25 x 106 pA
其他功能
自动连续探头污染及故障检测
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
废气处理行业入行八年来的故事
如题,请等待更新!!!!!!!!!!
