土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中小型一体化软化水处理设备的优越性主要表现在哪些方面?
发布于:2020-06-05 13:34:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   很多人对软水没有概念,不知道什么样的水才被称为软水。水在烧开后,沉积的白色水垢越多,就说明水的硬度越高,这样的水是“硬水”。反之,水垢越少,硬度越低,才可以被称之为软水。那么,中小型一体化软化水处理设备使用比较广,所以设备有哪些优点呢?
中小型一体化软化水处理设备
1、不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。
2、可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。
3、不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。
4、安装条件简单:电除盐在安装时,占地面积小,大部分标准厂房都能满足,对于较低的厂房,可以通过对电除盐模块的水平配置解决。
5、系统设计简单:电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。
中小型一体化软化水处理设备
6、运行成本低:电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
7、实用的设计:对于电除盐系统,不管是维修还是增减设备的容量都是很容易的,必须要更换膜堆时,在现场只要花少的停机时间就可以完成。
8、安装维修简便:电除盐装置允许通过对其他膜堆的流量重新分配而达到对某一个膜堆维修的要求,不改变系统的性能。
9、水质稳定:电除盐的出水质量稳定有把握。不会有普通混床那样的水质变化。
10、标准设计:利用标准单元,如同搭积木般的组合,可以满足用户不同产水量的需要。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
贵州超纯水机出现漏水现象应该怎样排查呢
  除了选对型号、选择好品质的贵州超纯水机以外,正确的安装步骤与科学的操作是保证贵州超纯水机正常运行且延长使用寿命的前提。因此,贵州超纯水机在安装时必须按照正确的步骤去做。如果安装不合理就会出现错误,甚至可能会导致漏水的情况。那么,如果贵州超纯水机出现漏水现象,应该如何逐一进行故障排查呢?下面为大家介绍一下:   配件安装有误   由于贵州超纯水机是由多个零部件组装而成的,而如果在安装的时候,一些零部件安装错误,就会出现漏水情况。所以需要注意,在安装的时候,一定要严格按照参考说明书去安装。
