除了选对型号、选择好品质的贵州超纯水机以外,正确的安装步骤与科学的操作是保证贵州超纯水机正常运行且延长使用寿命的前提。因此,贵州超纯水机在安装时必须按照正确的步骤去做。如果安装不合理就会出现错误,甚至可能会导致漏水的情况。那么,如果贵州超纯水机出现漏水现象,应该如何逐一进行故障排查呢?下面为大家介绍一下:
配件安装有误
由于贵州超纯水机是由多个零部件组装而成的,而如果在安装的时候,一些零部件安装错误,就会出现漏水情况。所以需要注意,在安装的时候,一定要严格按照参考说明书去安装。
密封胶圈没装好
贵州超纯水机上有许多密封胶圈起到了良好的固定作用。如果密封胶圈没有安装好,或是位置不合理、连接不紧密,都有可能发生漏水的情况。在这种情况下,可以将胶圈重新安装好,漏水的问题通常就能解决了。
水管安插错误
贵州超纯水机的水管起到帮助运输水源的效果,而在连接内部滤芯时,通常会基本采用快速接头帮助连接上,此时如果发生漏水的情况了,可以检查水管和接头之间的连接是否不够紧密。如果水管的头部不平整,那么可以剪掉一段,保持头部完整再连接到接头上。
以上为大家介绍的就是贵州超纯水机出现漏水的故障排查方法,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
半导体超纯水设备用膜应该如何保养呢现在的半导体超纯水设备用膜的工业应用十分广泛,是新型化工单元操作之一。可以用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及电池工业中。那么半导体超纯水设备用膜如何合理保养呢? 半导体超纯水设备用膜必须进行定期清洗,以保持一定的膜透过通量,并延长膜的寿命。清洗方法一般根据膜的性质和处理料液的性质来确定。通常和反渗透相类似,即先以水力清洗,而后根据情况采用不同的化学洗涤剂进行清洗,例如对电涂材料可以选用含离子的增溶剂,对水溶性有机涂料可以用“桥键”型溶剂。
