土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 养殖场废水处理主要技术-山东钰鹏环保设备有限公司
发布于:2020-06-05 11:45:05 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
目前人民的生活条件是越来越高,加之对肉食蛋白的需求,畜禽养殖业的污水已经远远高于生活污水和工业废水造成的污染,并且在一定程度上还有上升的空间。传统处理存在着投资大、达标排放不稳定、运行费用 相对高,一般养殖产业很难承受相对高的费用。
一 处理养殖废水遵循新思路
  猪场产生的废水一般为有虽说这项技术能够处理养殖废水但是处理后的废水仍然不能直接排放,适量用于农田、鱼塘是极佳的营养液。因此在猪场的污水处理上公司强调必须要进行生物机废水,对于处理工艺厌氧发酵是最好的选择,学及生态学相结合,才是最经济、最有效的种养业相互促进发展的最佳方式。目前国内外规模化猪场粪污的处理方法主要包括综合利用和处理达标排放两大类。综合利用是生物质能经过多层次利用、打造生态农业和保证 农业与环境和谐共处的可持续发展之路,处理后达标排则是多级处理环节之后在日允许排放浓度范围内可排放至鱼塘、农田或果园等诸多能被利用的地方,以最大可能减少环境污染的程度。
二 猪场养殖废水的预处理方法?
猪场养殖废水无论采取何种工艺及措施来进行处理,都应该采取一定的预处理方法。采用预处理方法可使废水污染物在之后处理步骤中的负荷降低,同时防止大的固体或杂物进入后续处理环节,造成处理设备的拥堵或损害。针对粪污中的大颗粒成分,猪场可采用沉淀、过滤及离心等固液分离技术来实现预处理,常见的格栅、沉淀池及筛网都属于此范畴。沉淀是废水处理中应用最广的方法之一,可在重力作用下悬浮物自然沉降并且与水分离 的处理工艺。目前,在规模猪场有废水处理设施的猪场基本都将串联2-3个沉淀池,通过过滤、沉淀及氧化分解将粪污进行处理。此外,还有一些机械过滤设备包括自动转鼓过滤机、离心盘式分离机都可用于猪场粪污的预处理 步骤中。
三 养殖废水的主要处理技术
1 自然处理法
   利用大自然(天然水体、土壤等)对污水进行自我净化的原理来发挥作用。包括土地处理系统和水生植物处理系统。常见的有生物塘、土壤处理法、人工湿地处理法等。氧化塘是利用天然或人工修筑的池塘来进行污水生物 处理。污水在塘内停留时间长,而水中的微生物可代谢降解有机污染物,溶解氧则通过藻类的光合作用和塘面的复氧作用来实现,可大大降低水体中的有机污染物,并在一定程度上去除水中的氮和磷,减轻水体富营养化。自然处理法由于投资少、运作费用低,在足够土地可供利用的条件下,颇为经济,比较适用于小型养殖场的废水处理。
2 人工厌氧处理法
   厌氧处理或称沼气工程自20世纪50年代以来已开发出多种处理技术,主要是以提高污泥浓度和改善废水与污泥混合效果为基础的一系列高负荷反应器的发展来处理废水。厌氧处理的特点是占地少、能量需求低,还可以产 生沼气,处理过程并不需要氧,具有较高的有机物负荷潜力,能降解一些好氧微生物所不能降解的部分。目前国内猪场废水处理主要采用的是上流式厌氧污泥床及升流式固体反应器工艺。经厌氧处理后的污水,若有可供利用 土地的条件下能够作为液态有机肥还田,但是往往排放量比较大,运输、施用都不太方便,一般情况下须经多级好氧处理后达标排放为宜。
3 人工好氧处理法
   好氧处理的基本原理是利用微生物在好氧条件下分解有机物,同时合成自身细胞(活性污泥),可生物降解的有机物最终可被完全氧化为简单的无机物。包括活性污泥、接触氧化和生物转盘等。而氧化沟、SBR和A/O属于改进的活性污泥法。一般无法使用一级好氧的方法将猪场污水处理达标,必须进行多级串联,如采取酸化和三级接触氧化工艺处理猪场污水。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享,
    2022-03-14 10:26:14
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
盐雾腐蚀试验箱的气体供货与预备处理系统软件
  气体供货即人们常说的“气动阀门”,盐雾腐蚀试验箱要是没有气动阀门得话就没法产生喷雾器了(对空压机的标准为:排气管工作压力:≥8KG容量总流量:≥0.12m3/min,假如是管道式气动阀门工作压力要是≥4KG就能够考虑气动阀门规定了),盐雾腐蚀试验箱的气体供货与预备处理系统   进入喷雾机的高压气应大多数没有油和灰尘一类的沉渣,还解决高压气增湿器和提温以考虑到工作上规范的要求,空气压力要合适,要以高压气依据喷雾机导致出遍布匀称的、较密的抗腐蚀,为了防止喷雾机被盐冲积物堵塞,建议汽体从喷嘴出来时,其相对湿度至少是85%,好的方法是让气体以十分小的气泡穿过装沸水的塔,水位自动式保持一致,温度至少是35℃,容许温度随气体容量的提高以及随小盒子、壳体附近的热电缆护套的降低而提高,温度不能超过一定的值,超过此值时,多余的体内湿气就进入箱里,或使盐雾腐蚀试验箱的动行不合要求。
