土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 盐雾腐蚀试验箱的气体供货与预备处理系统软件
发布于:2019-12-31 16:07:31 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  气体供货即人们常说的“气动阀门”,盐雾腐蚀试验箱要是没有气动阀门得话就没法产生喷雾器了(对空压机的标准为:排气管工作压力:≥8KG容量总流量:≥0.12m3/min,假如是管道式气动阀门工作压力要是≥4KG就能够考虑气动阀门规定了),盐雾腐蚀试验箱的气体供货与预备处理系统
  进入喷雾机的高压气应大多数没有油和灰尘一类的沉渣,还解决高压气增湿器和提温以考虑到工作上规范的要求,空气压力要合适,要以高压气依据喷雾机导致出遍布匀称的、较密的抗腐蚀,为了防止喷雾机被盐冲积物堵塞,建议汽体从喷嘴出来时,其相对湿度至少是85%,好的方法是让气体以十分小的气泡穿过装沸水的塔,水位自动式保持一致,温度至少是35℃,容许温度随气体容量的提高以及随小盒子、壳体附近的热电缆护套的降低而提高,温度不能超过一定的值,超过此值时,多余的体内湿气就进入箱里,或使盐雾腐蚀试验箱的动行不合要求。
  有关盐雾腐蚀试验箱被测试品的预备处理,相关标准应要求实验前选用的清理程序流程,还要表明是不是去除临界值时保护层厚度(注:常用的清理方式既不可危害耐腐蚀对实验试品的腐蚀效用,也不可造成二次腐蚀,在实验前应尽量防止用手触碰实验试品表层,防止二度环境污染)。
  原文网站:http://www.sylinpin.com/
    yj蓝天 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-01 08:20:01
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
UF超滤净水设备
设备简介 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有 机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相转化,常温下操作,对热敏性物质的分离尤为适宜,并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能,能在 60℃以下,pH为2-11的条件下长期连续使用。 工艺流程 原水→原水箱→加压泵→多介质过滤器→精密过滤器→中空超滤设备→超滤水箱
