土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透超纯水设备系统进水水质指标如何控制
发布于:2020-06-04 15:03:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   反渗透超纯水设备主要由预处理装置、反渗透主机和后处理组成,反渗透超纯水设备系统采用世界领先技术—RO膜分离技术,通过高精度反渗透膜,有效去除水中的胶体、悬浮物、微生物、细菌等杂质,被广泛应用于各个行业。反渗透超纯水设备系统的水质之所以可以满足不同行业的需求,是因为反渗透超纯水设备系统有其相应的指标,只有达到这些指标才是合格的超纯水。下面让我们了解一下反渗透超纯水设备系统的出水如何控制。
反渗透超纯水设备系统
(1)进水电导率的控制。严格控制前处理过程中的电导率,使EDI进水电导率小于40μS/cm,可以保证出水电导率合格以及弱电解质的去除。
(2)工作电压-电流的控制。系统工作时应选择适当的工作电压-电流。同时由于EDI净水设备的电压-电流曲线上存在一个极限电压-电流点的位置,与进水水质、膜及树脂的性能和膜对结构等因素有关[4]。为使一定量的水电离产生足够量H 和OH-离子来再生一定量的离子交换树脂,选定的EDI净水设备的电压-电流工作点必须大于极限电压-电流点。
(3)进水CO2的控制。可在RO前加碱调节pH,最大限度地去除CO2,也可用脱气塔和脱气膜去除CO2。
(4)进水硬度的控制。可结合除CO2,对RO进水进行软化、加碱;进水含盐量高时,可结合除盐增加一级RO或纳滤。
反渗透超纯水设备系统
(5)TOC的控制。结合其他指标要求,增加一级RO来满足要求。
(6)浊度、污染指数的控制。浊度、污染指数是RO系统进水控制的主要指标之一,合格的RO出水一般都能满足EDI的进水要求。
(7)Fe的控制。运行中控制EDI进水的Fe低于0.01
   mg/L。如果树脂已经发生了“中毒”,可以用酸溶液作复苏处理,效果比较好。
   反渗透超纯水设备系统的出水指标控制在规定范围内,那么纯净水设备的水质一定会是合格的行业用水。用户在使用纯净水设备时,一定要注意观察上述这些指标,避免发生水质不合格的现象而影响生产。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢纯化水处理设备的注意事项及故障处理方法?
   随着各行业生产对水质要求严格,不锈钢纯化水处理设备的使用率也越来越普遍,对于新用户来说,刚开始使用不锈钢纯化水处理设备时,肯定不懂使用方法及操作等等。    首先是控制好进水时的压力,这也是所有条件中最重要的一点。如果一旦压力过高,设备就会发出警报给操作者,这是我们要最设备进行监控,以免出现压力变送器损坏的问题。    其次是时刻关注水温的变化,便于找到与设备指定温度范围不一致的情况,从而保证设备的正常运行。
