土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不锈钢纯化水处理设备的注意事项及故障处理方法?
发布于:2020-06-04 15:03:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   随着各行业生产对水质要求严格,不锈钢纯化水处理设备的使用率也越来越普遍,对于新用户来说,刚开始使用不锈钢纯化水处理设备时,肯定不懂使用方法及操作等等。
   首先是控制好进水时的压力,这也是所有条件中最重要的一点。如果一旦压力过高,设备就会发出警报给操作者,这是我们要最设备进行监控,以免出现压力变送器损坏的问题。
不锈钢纯化水处理设备
   其次是时刻关注水温的变化,便于找到与设备指定温度范围不一致的情况,从而保证设备的正常运行。
   最后就是要注意浓水流量监测系统,从而达到监控浓缩物的流动并控制设备平稳运行的目的。
   不锈钢纯化水处理设备运用了膜技术,通过RO膜进行过滤分离来净化水质,近日很多人上网查询他们在使用设备的过程中出现了这几种情况,下面小编为大家整理一下:
1、产水量满足不了生产:有的经过清洗维护,产水量仍不能满足要求,所以需要换膜。
不锈钢纯化水处理设备
2、产水水质满足不了生产要求:有的经过清洗维护,产水水质仍不行,所以需要换膜。比如超纯水生产工艺要求产水电导率低于10us/cm。一旦产水电导趋近10的时候,如果不能通过维护来降低,就要换膜了。
3、生产过程满足不了运行要求:比如反渗透产水电导率偏高,引起混床再生频繁,虽然能够满足生产,但是操作变得频繁,所以需要换膜。
4、膜元件损坏:膜出现望远镜效应而破裂,被氧化后性能大幅度衰减等,所以需要换膜。
5、一般在标准城镇自来水正常使用下,RO膜一年更换一次。 (原水TDS值—纯水TDS值)÷原水TDS值×100%≥75%。如果得出的值≥75%,证明水质就是合格的,RO膜可以继续使用 如果得出的值<75%,就必须更换RO膜。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBBR的特点优势
大连宇都改性生物悬浮填料,国家发明专利,国内首创、国际领先。它采用生物酶的促进配方将高分子材料进行改性,提高了酶的生物催化作用,具有较大的比表面积,易挂膜,不易脱落,亲水性好,生物活性高,处理效果好等优点。该载体已成功应用于市政污水、工业废水及水产养殖项目中,尤其适用于污水处理厂升级改造及占地面积有限的新建污水处理厂。改性生物悬浮填料和污水处理一体化设备,已分别获得国家发明专利和外观设计专利。改性生物悬浮填料被专家组认定为国内首创,国际领先产品,并荣获国家科学技术部、国家环境保护部、国家商务部、国家质量检验检疫总局四部委颁发的《重点新产品证书》,同时获得《科学进步一等奖》。该产品在多个大中型污水处理厂的提标、扩容、改造及新建项目中广为应用,并远销日本、韩国、东南亚等多个国家。
