大连宇都改性生物悬浮填料,国家发明专利,国内首创、国际领先。它采用生物酶的促进配方将高分子材料进行改性,提高了酶的生物催化作用,具有较大的比表面积,易挂膜,不易脱落,亲水性好,生物活性高,处理效果好等优点。该载体已成功应用于市政污水、工业废水及水产养殖项目中,尤其适用于污水处理厂升级改造及占地面积有限的新建污水处理厂。改性生物悬浮填料和污水处理一体化设备,已分别获得国家发明专利和外观设计专利。改性生物悬浮填料被专家组认定为国内首创,国际领先产品,并荣获国家科学技术部、国家环境保护部、国家商务部、国家质量检验检疫总局四部委颁发的《重点新产品证书》,同时获得《科学进步一等奖》。该产品在多个大中型污水处理厂的提标、扩容、改造及新建项目中广为应用,并远销日本、韩国、东南亚等多个国家。
特 点:
高效的氨氮去除能力
载体改性配方中有专门对硝化细菌生长的酶促进成分,改性成分提供了适于硝化细菌生长的微环境,促进污染物的传质效率和利于浓度梯度的形成,为硝化细菌生长、繁殖创造了适宜的环境,显著提高微生物对水中氨氮的分解能力。
同步硝化反硝化
针对污水处理目标,设计载体的尺寸、形貌和结构,便于形成溶解氧的梯度分布,以形成有序微生物生态结构与梯度分布,可实现同步硝化反硝化能力。
高效的有机物去除能力
载体具有较大的比表面积,为微生物大量繁殖提供了舒适的生长环境,微生物种类多、活性高,载体在水中不断移动,大大提高有机污染物的传质效率,使微生物菌群更快的分解水中的有机物。
亲水性好、比重合理
在无机材料共混的基础上,在聚乙烯中加入具有亲水功能性官能团物质,使载体的亲水性增加,挂膜速度快,提高微生物的附着能力。同时使载体的密度更接近于水,挂膜前0.96-0.98g/cm3,挂膜后的密度达到1.0g/cm3左右,使其在反应器易于与水流混合流动。
灵活多样的工程应用方式
载体可直接投加在好氧池、厌氧池、缺氧池、沉淀池等污水处理工艺的不同阶段,并不受池体形状的限制,各种池型均可使用,通过对载体填充率的提高,可轻松的增加系统内微生物浓度,从面满足污水处理厂进一步的升级改造的需要。
较低的投资及运行成本
高效载体的使用,大大减少了处理系统构筑物容积和占地面积,基建费用节省30%以上;
载体在流化过程中不断切割气泡,延长空气在水中的停留时间,提高氧的利用率,降低充氧能耗;
载体的使用寿命可达30年以上,无需维护,大大节省运行费用;
载体上的微生物形成较长的生物链,污泥产生量极少,大大降低污泥处理费用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
四川纯水设备脱盐率下降过快的原因有哪些四川纯水设备在使用过程中出现脱盐率下降过快的现象是什么原因导致的呢?下面为大家详细说明一下: 1、高压差导致脱盐率降低 压力差的增大往往伴随着脱盐率的快速下降。在正常流量下,膜元件流道内的杂质、污染物、水垢等引起压差升高,导致流量降低。 当给水流量超过设定值时,会出现较大的压差。当启动时给水压力上升过快时,水锤压差会很大。如果膜受到污染,特别是微生物污染,压差也会增大。给水与浓水的压差代表水力阻力,与给水的速度和温度有关,必须保持出水和浓水的一定流速。出现高压差的可能性包括水垢、微生物污染、阻垢剂沉淀、过滤介质泄漏和给水或浓水密封损坏。
