土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 四川纯水设备脱盐率下降过快的原因有哪些
四川纯水设备脱盐率下降过快的原因有哪些
发布于:2020-06-04 14:01:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  四川纯水设备在使用过程中出现脱盐率下降过快的现象是什么原因导致的呢?下面为大家详细说明一下:
  1、高压差导致脱盐率降低
  压力差的增大往往伴随着脱盐率的快速下降。在正常流量下,膜元件流道内的杂质、污染物、水垢等引起压差升高,导致流量降低。
  当给水流量超过设定值时,会出现较大的压差。当启动时给水压力上升过快时,水锤压差会很大。如果膜受到污染,特别是微生物污染,压差也会增大。给水与浓水的压差代表水力阻力,与给水的速度和温度有关,必须保持出水和浓水的一定流速。出现高压差的可能性包括水垢、微生物污染、阻垢剂沉淀、过滤介质泄漏和给水或浓水密封损坏。
  2、在线化学清洗不合理
  四川纯水设备在运行中不可避免地受到污染。各种药剂的预处理和添加只能较大限度地减少反渗透污染的可能性,但不能完全消除。因此,反渗透系统长期运行一段时间后,必须检查确认污染物的种类。
  四川纯水设备出现脱盐率下降过快的现象我们应立即停机对设备进行检查,避免造成更大的损失。
  以上为大家介绍的就是四川纯水设备脱盐率下降过快的原因,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养殖污水零排放设备使用时故障的解决方法是什么?
   我国畜牧业发达,大大小小养殖场不计其数,这些养殖场为我们提供美味的肉类、蛋类以及奶制品等等。我们在享受美味的同时,也感受到了养殖污水对我们的伤害。    养殖场污水主要包括尿液、粪便和冲洗水,是高浓度的有机污水,污水中悬浮固体和氨氮含量容易引起水体富营养化。如果未经处理的污水进入天然水,水中悬浮固体,有机物和微生物含水量,改变物理,化学和生物群落的组成,使水质恶化。养殖污水中还含有大量的病原微生物,它们会通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。
