我国畜牧业发达,大大小小养殖场不计其数,这些养殖场为我们提供美味的肉类、蛋类以及奶制品等等。我们在享受美味的同时,也感受到了养殖污水对我们的伤害。
养殖场污水主要包括尿液、粪便和冲洗水,是高浓度的有机污水,污水中悬浮固体和氨氮含量容易引起水体富营养化。如果未经处理的污水进入天然水,水中悬浮固体,有机物和微生物含水量,改变物理,化学和生物群落的组成,使水质恶化。养殖污水中还含有大量的病原微生物,它们会通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。
养殖污水零排放设备采用合理生物处理工艺解决污染物富集的问题:废纸残余木素高,污染负荷高、胶体与钙、硅酸盐含量高,针对其废水的特点,使用该工艺可以持续稳定地实现废纸造纸的废水零排放。也有使用“厌氧—好氧”工艺,同样能达到零排放的目的。
1、厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段,前两个阶段速度相对较快,在工程上难以严格分离。水解酸化主要是把需要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢的不溶性大分子物质转化为微生物可以直接摄取溶解性的小分子有机物质,厌氧水解酸化主要为改善和提高废水的可生化性和溶解性,并降解部分BOD。活性污泥中的微生物在有氧的条件下,将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其产物是CO2和H2O等稳定物质。
在合成代谢与分解代谢过程中,溶解性有机物直接进入细胞内部被利用,而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被细胞外酶水解后进入细胞内部被利用。由此可见,微生物的厌氧、好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物是无害的稳定物质,因此,可以使处理后污水中的残余BOD浓度很低,确保出水BOD保持在60mg/L下。
2、控制生产中添加填料,减少盐分富集。造纸加填料的目的是降低纸的成本,现在主要目的是使纸张获得某些特殊性质。由于加填的目的不同,填料在纸中所占的比例差别较大,一般在l0%~20%。采用一种填料或几种填料取决于所要求的纸张特殊性质。在各类纸中,印刷用纸和书写纸的填料用量较大。
填料有助于改善纸张的下列性质:①通过填充纸页中的空隙,提高纸页的匀度与平滑度。②增加纸的不透明度和白度(通过使用碳酸钙)。③增加适印性。④增加尺寸稳定性。⑤降低纸的成本。同时,加填对纸张和造纸过程也有不利影响,加填会减少纤维间的结合,造成纸的强度下降,印刷时易掉毛掉粉,同时会增加对纸机的磨蚀。⑥为提高纸对水浸透的抵抗性而使用施胶剂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业反渗透纯水设备系统运行中常见问题是什么?1.絮凝剂和助凝剂的加药问题: 源水的浊度、PH值、铁离子的含量以及后续系统的加药品种等因素决定絮凝剂和助凝剂的加药品种和加药量的多少。且加药量一定要做适应性和加药量优化试验。不少RO用户在这方面工作不到位,导致澄清池出水品质不佳。 2.杀菌剂的加药问题 对于原水中存在有机物和细菌微生物的水源,一般情况下用户常采用加氧化性介质进行杀除,如:次氯酸钠、液氯、二氧化氯等。对于有些地表性水源,长期投加上述介质,发现生物抗药性使得杀菌效果很不理想。目前,非氧化性杀菌剂,如:ZDH-881、MDC-881杀除效果更持久,且可节省后续还原剂的投加费用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废纸残余木素高?这个理论是哪里复制粘贴的吧?
