1.絮凝剂和助凝剂的加药问题:
源水的浊度、PH值、铁离子的含量以及后续系统的加药品种等因素决定絮凝剂和助凝剂的加药品种和加药量的多少。且加药量一定要做适应性和加药量优化试验。不少RO用户在这方面工作不到位,导致澄清池出水品质不佳。
2.杀菌剂的加药问题
对于原水中存在有机物和细菌微生物的水源,一般情况下用户常采用加氧化性介质进行杀除,如:次氯酸钠、液氯、二氧化氯等。对于有些地表性水源,长期投加上述介质,发现生物抗药性使得杀菌效果很不理想。目前,非氧化性杀菌剂,如:ZDH-881、MDC-881杀除效果更持久,且可节省后续还原剂的投加费用。
3.还原剂的投加
还原剂的投加要照顾到还原效果的彻底性,同时要考虑过度投加后的细菌污染.常发现用户投加过度后,滤芯上的细菌粘泥物生成。
RO进水SDI超标问题
1.工程设计时工艺选择错误的因素:
工程设计系统选择的失误导致的污染指数不合格的现象时有所见,解决的办法是改造预处理系统。
2.预处理加药量的不适
对于原水PH超过8的水源,絮凝剂的过量添加急易导致无机胶体的生成,从而导致SDI超标。
3.过滤效果差
过滤效果差的原因有很多,如:截止滤料品种的选择、装填量的不合理、过滤器的周期反洗擦洗时间控制不合理等都会导致SDI高。
有机物降除率低问题
1.完善预处理工艺,提升系统降COD的措施
2.尝试更换其他非氧化杀菌剂进行COD的杀除。
3.活性炭过滤器的滤料吸附COD饱满时进行更换或再生。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
edi工业纯水设备不通电的原因有哪些呢edi工业纯水设备已经成为该行业生产过程中必不可少的装置,在使用过程中出现设备不通电的现象是哪些原因导致的呢?下面为大家详细讲解一下: 1、外部电源不通电 因为大多数用户对edi工业纯水设备的了解程度并不深,所以都会直接将edi工业纯水设备安装交给专业人士。这种情况下设备内部出现故障的原由是比较小的,这种情况下碰到了设备不通电,最好先不要排查机身内部问题(免得要反复拆卸安装),相关技术人员提示要先检查外部的电源是否连接正常,检测方法也很简单,检查总电源,插排是否通电,检查edi工业纯水设备的电源线是否通电即可。
