edi工业纯水设备已经成为该行业生产过程中必不可少的装置,在使用过程中出现设备不通电的现象是哪些原因导致的呢?下面为大家详细讲解一下:
1、外部电源不通电
因为大多数用户对edi工业纯水设备的了解程度并不深,所以都会直接将edi工业纯水设备安装交给专业人士。这种情况下设备内部出现故障的原由是比较小的,这种情况下碰到了设备不通电,最好先不要排查机身内部问题(免得要反复拆卸安装),相关技术人员提示要先检查外部的电源是否连接正常,检测方法也很简单,检查总电源,插排是否通电,检查edi工业纯水设备的电源线是否通电即可。
2、edi工业纯水设备内部线路问题
edi工业纯水设备不通电,假如外部的电源连接无误的话,那就肯定是内部的线路问题了。这种检测比较繁琐,必须用到专业的测试工具。然后检查内部的线路连接是否正常,然后连接电源在查看机器的内部是否运转,假如机器自己是无运转的,那么可以确定机器内线路出现故障(看内部线路有无断裂或者没连接的丝线,根据说明书连接)。相关技术人员提示假如在通电后设备内部配件运作,但是外部还显示不通电,那么就是edi工业纯水设备配件的连接出现异常,可以电话联系纯水设备技术人员来解决此问题。
以上就是为大家介绍的edi工业纯水设备不通电的原因,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
edi超纯水处理设备操作出现失误怎么办edi超纯水处理设备是将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。下面详细为大家介绍一下edi超纯水处理设备操作出现失误的解决办法: 第一种方法,关机重启。 在使用edi超纯水处理设备期间较为容易出现的问题就是,当系统正常运行时会突然间停止工作,这种情况就是系统突然间错乱导致的,关于这个问题最好的解决办法就是关机重启。
