edi超纯水处理设备是将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。下面详细为大家介绍一下edi超纯水处理设备操作出现失误的解决办法:
第一种方法,关机重启。
在使用edi超纯水处理设备期间较为容易出现的问题就是,当系统正常运行时会突然间停止工作,这种情况就是系统突然间错乱导致的,关于这个问题最好的解决办法就是关机重启。
第二种方法,重设系统配置。
edi超纯水处理设备在使用一段时间后,精度总是出现误差,导致出水水质达不到可以使用的标准,面对这样的情况只需要重新设置一下系统配置就可以了。
第三种方法,重装系统。
还有一种较为严重的情况,就是开机使用edi超纯水处理设备时直接系统错乱。遇到这种情况大家也不要惊慌,把系统重新安装一下就可以正常使用了。
上述就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
购买edi超纯水设备前要做的准备工作有哪些呢edi超纯水设备的应用非常广泛,出水水质符合很多行业的要求,尤其是电子行业。edi超纯水设备的型号选择合不合适十分重要,正确的选型关系到企业的用水安全以及产品质量,如果选型不得当的话,会增加后期的维护成本也会导致水质达不到要求。下面详细为大家介绍一下在购买edi超纯水设备前应该做的一些准备工作: edi超纯水设备选型前提一 选型企业必须提供所在地的原水质量报告,这样能够让设备厂家明白企业所在地的原水好坏与否,这样一来,才能为企业配置适合的edi超纯水设备。如果事先没有进行原水质量检测报告,一定要将所在地的原水硬度、浊度以及含盐量等基本信息提供给厂家。工业生产要求水质做到什么级别,要明白对水质的需求情况,有没有什么特殊要求。
