1、是什么原因导致地面起砂
(1)水泥砂浆拌合物的水灰比过大,即砂浆稠度过大。
(2)不了解水泥硬化的基本原理,工序安排不适当以及底层过干或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。
(3)养护不适当,不泥加水拌和后,经过初凝和终凝进入硬化阶段,但水泥开始硬化,并不是水化作用的结束,而是继续的水泥颗粒内部深入进行随着水化作用的不断深入,水泥砂浆强度也不断提高,水泥的水化作用必须在潮湿的环境下才能运行,水泥地面完成后,如果不养护或养护天数不够,在干燥环境中面层水分迅速蒸发。水泥的水化作用就会受到影响,减缓硬化速度。严重时甚至停止硬化,致使水泥砂浆脱水而影响强度和抗磨能力。此外,如果地面抹好后不到24小时就浇水养护,也会导致大面积脱皮,砂粒外露,使用后起砂。
(4冰泥地面在尚未达到足够的强度,就上人走动或进行下道工序施工,使地面表层遭受破坏,容易导致地面起砂,这种情况在气温低时尤为显著。
(5)习水泥地面在气温低冬季施工时,若门窗未封闭或无供暖设备,就容易受冻,水泥砂浆受冻后,强度将大幅度下降。
(6)冬千三工时在新做的水泥地面房间内生碳火升温,燃烧时产生的二氧化碳气是有害的,它和水泥浆或混凝土壤面层接触后,与水泥水化后生成的但尚未结晶硬化的氢氧化钙反应,生成白色粉末状的新物质一碳酸钙,这是一种十分有害的物质,本身强度不高还能阻碍水泥砂浆(或混凝土)内水泥水化作用的正常进行,从而显著降低地面面层的强度,常造成地面凝结硬化后起砂。
(7)原材料不合要求:
①水泥标号低或用过期结块水泥,受潮结块水泥。
②砂子粒度过细,拌和时需水量大,水灰比加大,强度降低。
2、采取什么措施控制起砂
(1)严格控制水灰比,用于地面面层的水泥砂浆的稠度不应大于35厘米(以标准圆锥体沉人度计)用混凝土和豆石混凝土铺设地面时的坍落度不应大于3厘米,事前垫层要充分湿润。刷浆要均匀冲筋间距不宜过大,最好控制在1.2米左右,随铺灰随用短机刮平、混凝土面层宜用平板振捣器振实,豆石混凝土宜用滚子滚压或用木抹子拍打,使表面泛浆,以保证面层的强度和密度。
(2)掌握好面层的压光时间、水泥地面的压光一般不应少于三遍,第一遍应在面层铺设后随即进行。先用木抹子均匀搓打一遍Ⅲ使面层材料均匀,紧密抹压平整,以表面不出现水层为宜。第二遍压光应在水泥初凝后,终凝前完成(一般以上人时有轻微脚印但又不明显下陷为宜)表面压实、压平整。第三遍压光主要是消除抹痕和闭塞细毛孔进一步将表面压实,压光滑(时间要掌握在上人不出现脚印或有不明显的脚印为宜),但切忌在水泥终凝后压光。
(3冰泥地面压光后,应视气温情况,—般在一昼夜后进行洒水养护或用草帘、锯末覆盖后洒水养护,有条件的可用黄泥或灰膏在门口做坎后进行蓄水养护。使用普通硅酸盐水泥的水泥地面连续养护的时间不应少于七昼夜,用矿渣硅酸盐水泥的水泥地面,连续养护的时间不应少于十昼夜。
(4)合理安排施工流向,避免上人过早。水泥地面应尽量安排在墙面天花的粉刷等装饰品工程完工后进行,避免对面层产生污染和损坏。如必须安排在其他装饰工程之前施工,应采取有效的的保护措施。如铺设芦苇、草帘、油毡等。应确保7-10昼夜的养护期严禁在己做好的水泥地面上拌合砂浆,或倾倒砂浆于水泥地面上。
(5)在低温条件下抹水泥地面,应防止早期受冻。在抹地面前,应将门窗玻璃安装好或增加供暧设备,以保证施工环境温度在5度以上。采用炉火烤火时,应设有烟囱、有组织的向室外排改姻气,温度不能过高,并应保持室有一定的温度。
(6)水泥宜采用早期强度较高的普通硅酸盐水泥,标号不应低于325号,安定性要好。过期结块或受潮结块的水泥不得使用,砂子宜采用粗中砂,含量不应大于3%,用于层的豆石和碎石粒径不应大于15毫米,也不应大于面层厚度的2%,含泥量不应大20%。
(7)采用无砂水泥地面,面层拌合物内不用砂,用粒径为2-5毫米的豆石(有的地方称“瓜米石”)拌制,配合比宜用水泥:米石 1:2(体积比)稠度亦应控制在3.5厘米以内,这种地面压光后,一般不起砂,必要时还可以磨光。
3、如出现了起砂怎样处理
(1)小面积起砂且不严重时,可用磨石将起砂部分水磨,直至露出坚硬的表面,也可用纯水泥浆罩面的方法进行修补。其操做顺序是:清理基层→充分冲洗湿润→铺设纯水泥浆(或撤干水泥面)1-2毫米→压光2--3遍→养护。如表面不光滑,还可以水磨一遍。
(2)大面积起砂。可用107胶水泥浆修补,具体操作方法和注意事项如下:
①用钢丝刷将起砂部分的浮砂清除掉,并用清水冲洗干净,地面如有裂缝或明显的凹痕时,先用水泥拌和少量的107胶制成腻子嵌补。
②用107胶加水,涂刷地面表面,以增强lO7胶水泥浆与面层的粘结力。
③胶水泥浆应分层涂抹,每层涂抹约6.5毫米厚为宜,一般应先涂抹3-4遍,总厚度为2毫米左右底层胶浆的配合比可用水泥:107胶:水为1:0.25:0.35,掺入水泥用量的3-4%的矿物颜料,则可做成彩色107胶水泥浆地面。搅拌均匀后涂抹于经过处理的地面上,操作时间可用刮板刮平底层一般涂抹1-2遍,面层胶浆的配合比可用水泥:107胶:水为1:0.2:0.45(如做彩色107胶水泥地面颜色掺量同上)一般涂抹2-3遍。
④当室内气温低于10度时,107胶将变稠甚至会结冻,施工时应提高室温,使其自然融化后再行配制,不宜直接用火烤加温或加热水的方法解冻。107胶水泥浆不宜在低温下施工。
⑤107胶掺入水泥(砂)浆后,有缓凝和降低强度的作用。试验证明,随着107胶掺量的增多,水泥(砂)浆的粘结力也增加,但强度则逐渐下降。107胶的合理掺量应控制在水泥重量的20%左右,另外结块的水泥和颜料不得使用。
⑥涂抹后按照水泥地面的养护方法进行养护,2--3天后,用细砂轮或油石轻轻将抹痕蘑去,然后上腊一遍,即可使用。
(3)对于严重起砂的水泥地面,应作翻修处理。将面层全部剔除掉,清除浮砂。用清水冲洗干净,铺设面层前,凿毛的表面应保持湿润,并刷一度水灰比为6.4-0.5的紊水泥浆(可掺人适量的107胶)以增强其粘结力,然后用水泥砂浆另铺设一层面层,严格做到随刷浆随铺设面层,面层铺设后,注意保护。
只有做到了以上几类,地面起砂现象就不会出现,工程质量也就有明显的提高。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵的运作-要懂得工作原理小型混凝土泵泵送系统主要由料斗.闸板阀,输送缸.洗涤室以及主油缸等构成的。工作原理:当主油泵的压力油进入一侧主油缸无秆腔时使其前进,另一侧的小型混凝土泵主油缸活塞由于密封油路内液压油的作用使主油缸回缩,而与主油缸活塞杆相连的混凝土输送活塞杆相连的混凝土输送活塞同时回缩并产生负压。在小型混凝土泵料斗叶片的助推下使料斗的混凝土通过滑阀吸入口,被吸入输送缸,直到主油缸活塞行程达到终点,同时在主油压作用下的主油缸活塞杆,同时推动混凝土活塞,将小型混凝土泵输送缸中的混凝土,通过滑阀输送口的”Y”字管进入混凝土输送管。
