小型混凝土泵泵送系统主要由料斗.闸板阀,输送缸.洗涤室以及主油缸等构成的。工作原理:当主油泵的压力油进入一侧主油缸无秆腔时使其前进,另一侧的小型混凝土泵主油缸活塞由于密封油路内液压油的作用使主油缸回缩,而与主油缸活塞杆相连的混凝土输送活塞杆相连的混凝土输送活塞同时回缩并产生负压。
在小型混凝土泵料斗叶片的助推下使料斗的混凝土通过滑阀吸入口,被吸入输送缸,直到主油缸活塞行程达到终点,同时在主油压作用下的主油缸活塞杆,同时推动混凝土活塞,将小型混凝土泵输送缸中的混凝土,通过滑阀输送口的”Y”字管进入混凝土输送管。
动作完成后,主四通阀在小型混凝土泵PLC控制器及控制油的作用下自动换向,压力油进入另一主油缸,并完成另一次不同油缸,输送缸的吸,送行程,这样,小型混凝土泵料斗里的混凝土就源源不断的被送到”Y”字管,并通过管道到达作业点,完成泵送作业。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
加固在工程上的应用——施工方法1.梁粘钢 (1)混凝土基层处理。 (2)定位。 (3)钢板粘结面处理。 (4)结构胶配置。 (5)涂刷。 (6)固定。 2.柱子外包钢 (1)用锤子将原柱四角修整成弧形,并用钢丝刷刷毛,用清水冲洗干净。 (2)在处理好的柱角上涂抹材料。 (3)将涂抹好材料的角钢立即粘贴在准备好的柱子上。 (4)将柱混凝土表面凿毛,清除干净,刷材料一遍。 3.柱植筋 (1)将柱的钢筋保护层打去,露出钢筋。
