该设备主要用于居住小区(含别墅小区)、宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理,经该设备处理的出水水质,达到排放标准。
本公司地埋式生活污水处理设备采用国内外生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点。我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备。
产品特点
1、 二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
2、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
3、该污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气。
4、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
一体化污水处理装置的使用方法
1、 能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水;
2、 全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制;
3、 管理维护方便,设备配有全自动控制系统。使用寿命15年以上。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何在食品工业纯水设备系统停机进行清洗保养?在食品工业纯水设备中,如果食品工业纯水设备停机,就必须要对食品工业纯水设备的反渗透系统进行清洗,清洗掉运行是浓水一侧的杂质与阻垢剂,下面小编来介绍一下食品工业纯水设备停机时怎么冲洗。 可以使用用合格的预处理来水冲洗。这种方法的优点是省掉了冲洗泵、保安过滤器等,并且不浪费淡水或除盐水,而且易于程序控制也比较简单。冲洗的方式仅仅是停掉高压泵和阻垢剂加药泵,靠预处理来水的压力即可冲洗反渗透。缺点是,如果因为预处理水不合格,比如SDI、浊度、温度、pH、ORP等因素而需要反渗透停机,则这时将不能对反渗透进行冲洗,而存在于反渗透装置内的不合格水也不能及时排掉;有时,需要反渗透停机几天时间,而每天必须的冲洗就需要先启动预处理系统,直至水合格才能冲洗,比较麻烦且浪费电。
