土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何在食品工业纯水设备系统停机进行清洗保养?
发布于:2020-06-03 14:58:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   在食品工业纯水设备中,如果食品工业纯水设备停机,就必须要对食品工业纯水设备的反渗透系统进行清洗,清洗掉运行是浓水一侧的杂质与阻垢剂,下面小编来介绍一下食品工业纯水设备停机时怎么冲洗。
   可以使用用合格的预处理来水冲洗。这种方法的优点是省掉了冲洗泵、保安过滤器等,并且不浪费淡水或除盐水,而且易于程序控制也比较简单。冲洗的方式仅仅是停掉高压泵和阻垢剂加药泵,靠预处理来水的压力即可冲洗反渗透。缺点是,如果因为预处理水不合格,比如SDI、浊度、温度、pH、ORP等因素而需要反渗透停机,则这时将不能对反渗透进行冲洗,而存在于反渗透装置内的不合格水也不能及时排掉;有时,需要反渗透停机几天时间,而每天必须的冲洗就需要先启动预处理系统,直至水合格才能冲洗,比较麻烦且浪费电。
食品工业纯水设备
   专设冲洗泵用除盐水冲洗。这样的优点是冲洗系统是独立的,避免了因预处理水不合格而不能冲洗的现象,且反渗透前的过滤系统不用启动。缺点恰恰因为是冲洗系统独立,与反渗透系统的接口等位置以及冲洗管路中存在死角和死水管段,这些部位很容易产生微生物,系统停机冲洗时,这部分微生物将被冲进反渗透装置膜内,反而可能对膜造成污染,并且,增加了设备投资(冲洗泵、保安过滤器、电动阀门等),也浪费了大量的除盐水。还有,系统停机后,就必须立即进行冲洗,要求冲洗程序也应列进反渗透的运行控制中去。这样,就有一个冲洗系统的启动与反渗透系统衔接的问题。高压泵出口一般都有电动慢开门,系统停机时,电动慢开门需要一段时间才能完全关闭,然后才能启动冲洗系统,这样时间衔接上就不紧凑,另一方面,冲洗泵出口最好也应装设电动慢开门,以防止冲洗泵启动后对反渗透膜造成冲击,这两个电动门的一关一开,总时间约一分钟左右,虽然时间很短,也可能会使浓缩的阻垢剂对反渗透膜造成污染。
食品工业纯水设备
   关于食品工业纯水设备停机时怎么冲洗的介绍就到这里了,在食品工业纯水设备的实际工作过程中,因预处理水不合格而造成反渗透停机是能够避免的,比如可以比较保守地设定SDI、浊度、温度、pH、ORP等的报警点,在真正不合格水进入反渗透之前的缓冲时间内就将不合格因素消除,反渗透是不必要停机的;而且,即使需要停机,只要及时采取措施,也能在真正不合格水进入反渗透之前就能将冲洗过程结束。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢球阀Q41F使用说明介绍及参数
Q41F国标球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。与其它阀类相比,球阀具有如下的一些优点: 1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
