Q41F国标球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。与其它阀类相比,球阀具有如下的一些优点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
【Q41F国标球阀-主要性能规范】
设计与制造 |
结构长度 |
法兰尺寸 |
压力-温度 |
试验-检验 |
GB122237 |
GB12221 |
GB9113 JB79 |
GB9131 |
GB/T13927 JB/T9092 |
【Q41F国标球阀-压力试验】
公称压力 |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
强度试验 |
2.4 |
3.8 |
6.0 |
水密封试验 |
1.8 |
2.8 |
4.4 |
气密封试验 |
0.4-0.7 |
【Q41F国标球阀-主要零件材料】
阀体 |
ZG1Cr18Ni9Ti |
CF8 |
CF3 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
CF8M |
CF3M |
球体阀杆 |
1Cr18Ni9Ti |
304 |
304L |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
316 |
316L |
阀座 |
聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE Glass 对位聚笨PPL |
垫片 |
聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 齿形垫片 |
阀杆座 |
聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 |
填料 |
聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 |
填料压盖 |
1Cr18Ni9Ti |
304 |
304L |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
316 |
316L |
温度 |
-29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE GLASS) -29℃~300℃(对位聚笨 PPL) |
介质 |
水蒸汽油品 |
硝酸类 |
强氧化介质 |
醋酸类 |
尿素类 |
PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
L |
130 |
140 |
150 |
165 |
180 |
200 |
220 |
250 |
280 |
320 |
360 |
400 |
H |
59 |
63 |
75 |
85 |
95 |
107 |
142 |
152 |
178 |
252 |
272 |
342 |
W |
130 |
130 |
160 |
180 |
230 |
230 |
400 |
400 |
650 |
1050 |
1050 |
1410 |
Wt(Kg) |
2.5 |
3 |
5 |
6 |
7 |
10 |
15 |
19 |
33 |
58 |
93 |
160 |
PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
L |
130 |
140 |
150 |
165 |
180 |
200 |
220 |
250 |
320 |
400 |
400 |
550 |
H |
59 |
63 |
75 |
97 |
107 |
142 |
152 |
178 |
252 |
272 |
342 |
345 |
W |
130 |
130 |
160 |
230 |
230 |
400 |
400 |
700 |
1100 |
1100 |
1500 |
1500 |
Wt(Kg) |
2.5 |
3 |
5 |
6 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
33 |
60 |
93 |
175 |
PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
L |
130 |
140 |
150 |
180 |
200 |
220 |
250 |
280 |
320 |
400 |
400 |
400 |
H |
59 |
63 |
75 |
85 |
95 |
107 |
142 |
152 |
178 |
252 |
272 |
342 |
W |
130 |
130 |
160 |
230 |
230 |
400 |
400 |
700 |
1100 |
1100 |
1500 |
1500 |
Wt(Kg) |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
12 |
18 |
28 |
46 |
75 |
106 |
190 |
PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
L |
165 |
190 |
216 |
229 |
241 |
292 |
330 |
356 |
432 |
508 |
559 |
660 |
H |
59 |
63 |
75 |
97 |
107 |
142 |
152 |
178 |
252 |
272 |
305 |
398 |
W |
130 |
130 |
160 |
230 |
230 |
400 |
400 |
700 |
1100 |
1100 |
1500 |
1800 |
Wt(Kg) |
6.5 |
7 |
8 |
12 |
14 |
18 |
28 |
40 |
65 |
98 |
140 |
250 |
PN10MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
L |
165 |
190 |
216 |
229 |
241 |
292 |
330 |
356 |
432 |
508 |
559 |
660 |
H |
59 |
63 |
75 |
97 |
107 |
142 |
152 |
178 |
252 |
272 |
305 |
398 |
W |
130 |
130 |
160 |
230 |
230 |
400 |
400 |
700 |
1100 |
1100 |
1500 |
1800 |
Wt(Kg) |
6.5 |
7 |
10 |
15 |
18 |
25 |
32 |
46 |
75 |
应用范围:国标球阀,国标浮动式球阀广泛适用于国内钢铁厂、石油、化工、煤气、锅炉、造纸、纺织、药类、食品、船舶、供排水、能源、多晶硅、电力等行业工业管道。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理快速去除总氮的方法传统的总氮去除工艺有生物脱氮法,总氮废水依次经过调节池、厌氧池、好氧池和沉淀池,可实现部分总氮的去除,而很多企业排放的废水总氮浓度较高,传统方法不能使总氮快速达标,处理效果不理想。 为了使出水总氮达标,湛清环保推出IDN-BMP脱氮富增集成装备,实现生化系统原有池体脱氮功能复原,并成倍提高反应效率,相比传统生化,脱氮效率提升3倍。 IDN-BMP总氮处理富增集成装备的效果是通过超累积生物床,增强微生物IDN-B5菌种可代谢的空间,该菌种是经过特异性驯化的菌种,可迅速在不同环境中快速繁殖和进行功能反应,能够更快、更彻底的去除总氮。同时,优化均质搅拌器和智能控制器模块,稳定水质波动情况,简化人工操作,提高脱氮效率。
