一个专家说是流动性不足导致的,我查询了下涉及到流动性的有细料棱角性,“适用于评定细集料颗粒的表面构造和粗糙度,预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能的影响”-摘自网络
“车辙试验是在温度60℃、荷载0.7MPa、速率42次/min标准条件下试验的,工程发生车辙的实际条件(荷载、温度、车速)与此并不对应,除了沥青混合料自身的因素外,温度、荷载、速度对高温性能的影响大得多,而这些因素是车辙试验所解决不了的。而不同的温度、荷载、车速与标准条件之间不存在固定的换算模式,不同沥青品种、不同混合料的换算公式相差较大,个别研究得到的换算关系并没有通用性。在这几个影响因素中,高温还不是最主要的,不少国家的内陆地区,温度也很高,未必有多大的车辙,汽车超载的影响要比高温的影响还大,而影响最大的因素是由于重载车的车况不好,在长大纵坡的上坡路段,车速降低得很利害,致使荷载作用时间成10倍地增加。与1辆轴载100kN、轮压0.7MPa、车速100km/h的车辆相比,一辆轴载200kN、轮压1.2MPa、在上坡路段车速降到10km/h的重载车相比,即使温度条件相同,也相当于动稳定度降低了几十倍,这就是为什么标准条件下沥青混合料动稳定度达到了要求,并不能避免沥青路面在高温、超载及上坡路段产生车辙变形的原因。 ”—摘自沥青路面的施工规范
一般认为油石比大,细料偏多,空隙率小的时候容易引起车辙。
不过如何理解这个流动性不足呢?是指的沥青混凝土路面结构流动性不足吗?
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
现浇金刚盲道施工步骤介绍现浇连续盲道可根据景观设计的需要制作成任意色彩,这样道路构图的整体性就不会由于突出的线性贯 穿始终的黄色盲道砖而影响色彩可随构图的需要而任意改变,盲道砖从此与道路景观融入一体。 近年来,公司持续稳健发展,自主研发及生产高强度彩色路面防滑装甲黏合剂、彩石透水路面黏合剂、 路面防滑骨料、沥青路面改性材料、旧沥青路面再生材料、路面养护材料等系列产品。产品几乎覆盖了 所有路面的铺装领域,是国内市场覆盖率(达77%)很高的彩色路面防滑装甲、彩石透水路面系统整体解
只看楼主 我来说两句抢地板高温稳定性差,在重载交通作用下,沥青产生流变
流动性大的话是不是就更容易产生车辙了?是稳定性不足吧!?
