400kw抗旱柴油机水泵机组气缸有着重要作用。因此,使用机组的时候不仅要注意整体维护。包括气缸在内的各部分也要注意维护保养。但是个因素作用,气缸难免出现故障,这并不可怕,重要的是找出原因,及时解决故障。下面华全动力介绍400kw抗旱柴油机水泵机组拉缸、爆缸、敲缸三大现象原因!
一、400kw抗旱柴油机水泵机组拉缸:
拉缸也有人叫咬缸。它是在气缸及活塞环表面上沿着活塞运动方向出现的条纹状、带有颜色的损伤。发生拉缸时,气缸套的磨损剧烈,可达正常磨损的几十甚至几百倍。发生拉缸后,柴油机的外部特征是声音发生变化,排气冒黑烟。其后果是活塞、活塞环及气缸套工作表面被破坏,气体密封失效,机油的消耗量及窜气量增加,使发动机不能正常运转,甚至在很短的时间内,由于活塞、活塞环与缸套咬死而停车。拉缸的主要原因实际上是活塞、活塞环与气缸套表面由于高温而熔接拉伤。具体地说有如下几点:
1、活塞与气缸套配合间隙过小,或在正式带负荷工作以前没有经过良好的磨合。
2、润滑不好,如间隙小、机油稀或在装配时未涂油等。
3、柴油机过热。
4、装配时机体不清洁或活塞装得太死。
5、活塞及活塞环质量差。
400kw抗旱柴油机水泵机组拉缸原因详情,以上做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
使用144kw潍柴柴油水泵机组注意什么使用144kw潍柴柴油水泵机组注意什么?华全动力介绍! 1、如果144kw潍柴柴油水泵机组有小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。
