使用144kw潍柴柴油水泵机组注意什么?华全动力介绍!
1、如果144kw潍柴柴油水泵机组有小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。
2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。
3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。
4、水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,把水管卸下来然后用清水冲洗。
5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干,不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污,更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。
6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕,叶轮固定在轴承上是否有松动,如果144kw潍柴柴油水泵机组有出现裂缝和松动的现象要及时维修,如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。
使用144kw潍柴柴油水泵机组注意要注意以上事项哦!
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
上柴养殖场自动化柴油发电机开机检查步骤不能落下上柴养殖场自动化柴油发电机开机检查步骤不能落下,具体事项华全动力介绍! 上柴养殖场自动化柴油发电机开机前应作如下检查: 1、把控制开关电源/急停开关关掉 注意:在冷却液还是热时,不要打开散热器的盖子。不要加入大量冷却液于滚热的冷却系统内,否则会造成严重破坏。 2、检查柴油机机油及冷却液的水平,不够时要加满。 3、当往油罐注入燃料时,不要在附近抽烟或用明火,检查油料是否清洁。
