上柴养殖场自动化柴油发电机开机检查步骤不能落下,具体事项华全动力介绍!
上柴养殖场自动化柴油发电机开机前应作如下检查:
1、把控制开关电源/急停开关关掉
注意:在冷却液还是热时,不要打开散热器的盖子。不要加入大量冷却液于滚热的冷却系统内,否则会造成严重破坏。
2、检查柴油机机油及冷却液的水平,不够时要加满。
3、当往油罐注入燃料时,不要在附近抽烟或用明火,检查油料是否清洁。
4、检查燃料水平,需要时添加。
5、检查上柴养殖场自动化柴油发电机冷却风扇与充电机皮带的松紧,如松便收紧。
6、检查所有软管,看看是否会有接合处松脱破损、磨损,如有则收紧或换掉。
7、检查电池液水平,必要时可添加蒸馏水,如果电池是新的,从未有充过电,则加预先配好之电池液。
8、检查控制屏和上柴养殖场自动化柴油发电机中有大量灰尘和污物,这些灰尘和污物会造成电击或使冷却产生问题。
9、检查空气滤清器的阻塞指示器,如果堵塞了就要换一个滤清器。
10、在发电机周围场地要清理,把不安全物件搬开以免影响操作或发生危险,确保冷却通风网没有阻塞。
11、观察检查机组的燃料系统,冷却系统及润滑机油油封有无泄漏现象。
12、排烟系统有排水阀则定期排放凝聚的水份。
13、确保交流发电机输出电路开关在(off)状态(柄向下)。
14、检查润滑机油油位,需要时添加。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
畜牧养殖场发电机机油压力不对劲的原因畜牧养殖场发电机机油压力高低标志着润滑系技术状况的好坏,若机油压力过低或过高,则会影响柴油机的润滑质量。一旦机油压力出现反常现象,应立即查明原因,予以排除。下面由华全动力给大家分享下畜牧养殖场发电机机油压力异常故障排除方法。 一、机油压力一直很低 无论发动机处于何种转速或何种温度情况下,机油压力表指示油压始终低于69kPa,机油压力警报灯闪亮。 其原因主要有:
