畜牧养殖场发电机机油压力高低标志着润滑系技术状况的好坏,若机油压力过低或过高,则会影响柴油机的润滑质量。一旦机油压力出现反常现象,应立即查明原因,予以排除。下面由华全动力给大家分享下畜牧养殖场发电机机油压力异常故障排除方法。
一、机油压力一直很低
无论发动机处于何种转速或何种温度情况下,机油压力表指示油压始终低于69kPa,机油压力警报灯闪亮。
其原因主要有:
1.发电机组机油油量、油质不符合要求。如油底壳内机油过少;机油变稀、变质,粘性下降;机油中混入水分、柴油等。
2.机油泵严重磨损或装配不当,泵油压力达不到要求,机油在泵内内漏过多。
3.畜牧养殖场发电机机油集滤网或滤清器被油泥严重堵塞,机油难以进入主油道。
4.机油泵进油管接头密封不严,存在严重吸气现象。
5.润滑油路有严重泄漏现象,使主油道内机油从泄漏处大量流回油底壳而卸压。泄漏的部位主要有:机体上的工艺油堵松动;机油管破裂;曲轴颈离心净化油腔螺塞松脱;曲轴轴承或凸轮铀轴承配合间隙过大等。
6.机油压力表和感应塞失灵(将感应塞导线拆下直接搭铁,此时若压力恢复正常,说明感应塞损坏)。
二、机油压力突然降至零
发动机工作中,机油压力自正常值突然降至零,此时应立即停机检查,以免酿成烧瓦事故。
其原因主要有:
1.油底壳放油螺塞松脱,或机油管折断、裂损,机油大量漏失。
2.回油阀调压螺栓松脱,机油从回油阀处流回油底壳。
3.机油集滤器滤网突然被异物堵死,机油无法进入主油道。
4.机油泵传动轴、传动销折断,机油泵突然停止运转。
5.机油压力表突然损坏。
三、机温升高后机油压力下降
畜牧养殖场发电机冷机(刚启动)时机油压力正常,随着机温的升高,机油压力逐渐下降。
其原因主要有:
机温升高后机油粘度下降,润滑油路泄漏损失增加。如机油变质、牌号不符,或曲轴轴颈与轴承、凸轮轴颈与轴承的配合间隙过大等,都会出现这种情况
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
自动化养殖用燃气发电机启动及运行注意事项注意自动化养殖用燃气发电机起动和运行,这不仅是为了保障机组的正常运行,更是为了保障工作人员的安全。具体内容华全动力介绍!一自动化养殖用燃气发电机启动注意事项1、按下“自动”按钮,起动机组。机组自动在怠速下运转暖机,待发动机油温、水温上升到45℃以上时,开始加速并达到正常运行状态。 2、在运行中经常观察电气仪表(电流表、电压表、频率表和功率表等)以及发动机仪表[机油压力表(245~343KPa)、机油温度表(≤ 95℃)、水温表(≤ 95℃)和转速表(额定转速1500r/min)、排气温度(≤ 680℃)等)]的指示情况,其数值是否在正常范围之内。
