土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 自动化养殖用燃气发电机启动及运行注意事项
发布于:2020-05-28 15:11:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
注意自动化养殖用燃气发电机起动和运行,这不仅是为了保障机组的正常运行,更是为了保障工作人员的安全。具体内容华全动力介绍!
一自动化养殖用燃气发电机启动注意事项
1、按下“自动”按钮,起动机组。机组自动在怠速下运转暖机,待发动机油温、水温上升到45℃以上时,开始加速并达到正常运行状态。
2、在运行中经常观察电气仪表(电流表、电压表、频率表和功率表等)以及发动机仪表[机油压力表(245~343KPa)、机油温度表(≤ 95℃)、水温表(≤ 95℃)和转速表(额定转速1500r/min)、排气温度(≤ 680℃)等)]的指示情况,其数值是否在正常范围之内。
二、自动化养殖用燃气发电机运行中注意事项
1、发电机组每次起动的时间不得过5s ,若起动失败,可以间隔15s以后再次起动。若三次仍未成功,则应检查原因并解决故障以后再起动。
2、注意发动机的冷却水和机油的消耗状况,需要的话应及时添加。
3、注意各部位的过热、振动和异响等异常现象,并及时查明原因,解决故障。
4、注意发电机的工作状况,如发现有过热或不正常的火花现象,应及时停机检查和维修。
5、发电机周围环境应保持清洁,防水、油或沙尘等进入机组和发电机内。不得用水冲刷发电机组。
6、严禁机组在仪表失灵或有其他故障时运行。
华全动力介绍:还要注意自动化养殖用燃气发电机使用过程中应作好运行记录,故障分析及处理记录。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
养殖用发电机柴油滤芯作用大,操作误区应了解
养殖用发电机柴油滤芯在燃油系统中起到净化燃油,以免不清洁的燃油污染堵塞燃油系统而破坏喷油器引起故障。所以,正确使用与操作按装柴油滤芯也是有着学问。养殖用发电机柴油滤芯作用大,操作误区应了解,具体内容华全动力介绍。目前柴油发电机组都使用结构简单、体积小、质量小、滤清作用好以及成本低的纸制柴油滤清器。纸制滤清器主要由铝制的滤清器、钢板冲压而成的外壳及纸制滤芯组成。滤清器盖上进油口与输油泵相通,出油口与喷油泵相通,回油管接头与喷油器油管相连,盖上还装有放气螺塞,纸制滤芯总成的里面是一个冲有许多小孔的圆桶,外面围上折叠的滤纸,两端用盖板胶合密封。柴油进入滤清器后,透过滤纸,汇集在滤芯圆桶内,然后经出油口到喷油泵.积存在外壳底部的杂质和水分由外壳下部的放油螺塞放出。
