土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面厂房渗水的防范
金属屋面厂房渗水的防范
发布于:2020-06-02 17:03:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
金属屋面厂房漏水的原因很多,但是渗水的情况无非就是这几种。如今工业区的许多厂房在建设时都只重视建设而而忽视对厂房的维护,待厂房竣工后几乎没有定期对金属屋面进行检查与维护,若金属屋面发现问题也无法及时解决,就会导致金属屋面的裂缝变得越来越大,严重的话就会出现渗漏现象。所以,应该要重视对厂房后期管理力度,最好采用可以把整个屋面变成一个整体的防水系统,这样就不怕各种裂缝的金属屋面渗漏现象了。
  还有,厂房屋面设计不合理也是漏水的很大因素。在金属屋面设计中,经常出现各样问题,比如屋面排水坡度小,导致屋面排水不顺畅;设计屋面的时候,檐口、排水口和伸缩缝的位置结构不够合理致使钢板的刚度降低,造成塌腰积水。而厂房防水工作其实是一个系统工程,它可以完善地处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。
  瑞顶锢金属屋面防腐防水系统是根据目前我国金属屋面的现状,及多年来在实际工程案例中所发现新生问题与实际需求,提出新思路结合现有技术储备联合国内一流高分子材料领域专家,共同研发的新产品、新系统。基础材料(RDG—基层表层专用涂料)是一种集防水防腐特性于一体耐候性更强的无溶剂环保型高分子涂料,配以高强聚酯布,界面剂等辅材与科学的施工工艺所组成的,一套适用于金属屋面的防水防腐系统,能从根本上解决金属屋面老化所带来的漏水、锈蚀等问题。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计常见材料、钢材种类规格有哪些,一文告诉你
来源:南阳正大钢构,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 涵盖钢结构设计各个形式,入门、提高、实战、答疑,课程学习咨询点这儿~ 一、钢材的种类 按用途可分为:结构钢、工具钢和特殊钢; 按冶炼方法可分为:转炉钢和平炉钢; 按脱氧方法可分为:沸腾钢(F)、半镇静钢(b)、镇静钢(Z)和特殊镇静钢(TZ),镇静钢和特殊镇静钢的代号可以省去;
