来源:南阳正大钢构,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
涵盖钢结构设计各个形式,入门、提高、实战、答疑,课程学习咨询点这儿~
一、钢材的种类
按用途可分为:结构钢、工具钢和特殊钢;
按冶炼方法可分为:转炉钢和平炉钢;
按脱氧方法可分为:沸腾钢(F)、半镇静钢(b)、镇静钢(Z)和特殊镇静钢(TZ),镇静钢和特殊镇静钢的代号可以省去;
按成型方法可分为:轧制钢(热轧、冷轧)、锻钢和铸钢;
按化学成分可分为:碳素钢和合金钢。
钢材的品种繁多,钢结构中采用的钢材主要有二类。
⑴碳素结构钢
碳素结构钢的牌号由代表屈服点的字母Q、屈服点的数值(N/mm2)、质量等级符号和脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。
碳素结构钢分为Q195、Q215、Q235、Q255和Q275等五种,屈服强度越大,其含碳量、强度和硬度越大,塑性越低。其中Q235在使用、加工和焊接方面的性能都比较好,是钢结构常用钢材之一。
质量等级分为A、B、C、D四级,由A到D表示质量由低到高。不同质量等级钢对化学成分和力学性能的要求不同。A级无冲击功规定,对冷弯试验只在需方有要求时才进行,其碳、锰、硅含量也可以不作为交货条件;B级、C级、D级分别要求保证20℃、0℃、-20℃时夏比V形缺口冲击功不小于27J(纵向),都要求提供冷弯试验的合格保证,以及碳、锰、硅、硫和磷等含量的质保。所有钢材交货时供方应提供屈服点、极限强度和伸长率等力学性能的质保。
沸腾钢、镇静钢、半镇静钢和特殊镇静钢分别用汉字拼音字首F、Z、b和TZ表示。对Q235,A、B级钢可以是Z、b或F,C级钢只能是Z,D级钢只能是TZ。Z和TZ可以省略不写。
如Q235-AF表示屈服强度为235N/mm2的A级沸腾钢;Q235-Bb表示屈服强度为235N/mm2的B级半镇静钢;Q235-C表示屈服强度为235N/mm2的C级镇静钢。
(2) 低合金高强度结构钢
低合金钢是指在炼钢过程中添加一种或几种少量合金元素,其总量低于5%的钢材。低合金钢因含有合金元素而具有较高的强度。其牌号与碳素结构钢牌号的表示方法相同,常用的低合金钢有Q345、Q390、Q420等。
低合金钢交货时供方应提供屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯试验等力学性能质保;还要提供碳、锰、硅、硫、磷、钒、铝和铁等化学成分含量的质保。
低合金钢的质量等级除与碳素结构钢A、B、C、D四个等级相同外,增加E级,其要求提供-40℃时夏比V型缺口冲击功不小于27J(纵向)。不同质量等级对碳、硫、磷、铝的含量的要求也有区别。低合金钢的脱氧方法为镇静钢或特殊镇静钢。Q345-B表示屈服强度为345N/mm2的B级镇静钢;Q390-D表示屈服强度为390N/mm2的D级特殊镇静钢。
碳素结构钢和低合金钢都可以采取适当的热处理(如调质处理)进一步提高其强度。例如用于制造高强度螺栓的45号优质碳素钢以及40硼(40B)、20锰钛硼(20MnTiB)就是通过调质处理提高强度的。
注意:质量等级的划分与要求:碳素钢分(A、B、C、D) 四级,低合金钢分(A、B、C、D、E)五级。各级钢的保证条件为:
A级钢-抗拉强度、屈服点和伸长率,冷弯试验只在需方要求时进行,无冲击韧性要求;
B级钢-抗拉强度、屈服点和伸长率,冷弯试验合格,常温(20℃)冲击试验,要求冲击功不小于27 J;
C级钢-抗拉强度、屈服点和伸长率,冷弯试验合格,0℃冲击试验,要求冲击功不小于27 J;
D级钢-抗拉强度、屈服点和伸长率,冷弯试验合格,-20℃冲击试验,要求冲击功不小于27 J;
E级钢-抗拉强度、屈服点和伸长率,冷弯试验合格,-40℃冲击试验,要求冲击功不小于27 J。
二、钢材的规格
钢结构所用的钢材主要为热轧成型的钢板、型钢以及冷弯成型的薄壁型钢。
1.钢板
钢板有薄钢板(厚度0.35~4mm)、厚钢板(厚度4.5~60mm)、特厚板(板厚>60mm)和扁钢(厚度4~60mm,宽度为12~200mm)等。钢板用“—宽×厚×长”或“—宽×厚”表示,单位为mm,如—450×8×3100,—450×8。
2.型钢
钢结构常用的型钢是角钢、工字型钢、槽钢和H型钢、钢管等。除H型钢和钢管有热轧和焊接成型外,其余型钢均为热轧成型。
(1)角钢
角钢有等边角钢和不等边角钢两种。等边角钢以“L肢宽×肢厚”表示,不等边角钢以“L长肢宽×短肢宽×肢厚”表示,单位为mm,如L63×5,L100×80×8。
(2)工字钢
工字钢有普通工字钢和轻型工字钢两种。普通工字钢用“I截面高度的厘米数”表示,高度20mm以上的工字钢,同一高度有三种腹板厚度,分别记为a、b、c,a类腹板最薄、冀缘最窄,b类较厚较宽,c类最厚最宽,如I20a。同样高度的轻型工字钢的翼缘要比普通工字钢的冀缘宽而薄,腹板亦薄,轻型工字钢可用汉语拼音符号“Q”表示,如QI40等。
(3)槽钢
槽钢也分普通槽钢和轻型槽钢两种,以“[或Q[截面高度厘米数”表示,如[20 b, Q[22等。
(4)H型钢
H型钢分热轧和焊接二种。热轧H型钢有宽翼缘(H W)、中翼缘 (HM)、窄翼缘 (HN)和H型钢柱(HP)等四类。H型钢用“高度×宽度×腹板厚度×翼缘厚度”表示,单位为mm,如HW250×250×9×14、HM294×200×8×12。
焊接H型钢是由钢板用高频焊接组合而成,也用“高度×宽度×腹板厚度×翼缘厚度”表示,如H350×250×10×16。
(5)钢管
钢管有热轧无缝钢管和焊接钢管两种。无缝钢管的外径为32~630mm。钢管用“φ外径×壁厚”来表示,单位为mm,如φ273×5。
对普通钢结构的受力构件不宜采用厚度小于5mm的钢板、壁厚小于3mm的钢管、截面小于L45×4或L56×36×4的角钢。
3.冷弯薄壁型钢
冷弯薄壁型钢采用薄钢板冷轧制成。其壁厚一般为1.5~12mm,但承重结构受力构件的壁厚不宜小于2mm。薄壁型钢能充分利用钢材的强度以节约钢材,在轻钢结构中得到广泛应用。常用冷弯薄壁型钢截面型式有等边角钢(a)、卷边等边角钢(b)、槽钢(c)、卷边槽钢(d)、 Z型钢、卷边Z型钢(C型钢) (e)、钢管[(f)、(g)、(h)]等。
表示方法为:按字母B、截面形状符号和长边宽度×短边宽度×卷边宽度×壁厚的顺序表示,单位为mm,长、短边相等时,只标一个边宽,无卷边时不标卷边宽度,如B[ 120×40×2.5、BC160×60×20×3。
压型钢板是冷弯薄壁型钢的另一种形式,它是用厚度为0.4~2mm的钢板、镀锌钢板或彩色涂层钢板经冷轧成的波形板。
点击免费试听课↓:
钢结构设计入门速成网络班(网络直播 视频赠送 答疑),了解一下戳这儿~
点击人工免费咨询↓↓:
钢结构太难啦?!
理论很充足,设计没经验!
基础太薄弱,加班老改图?
自学学不会,又没师傅带!
不要怕!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
均有课程开设,课程详情了解请咨询
刘老师
手机:15961299493(微信同号)
QQ :2355735310!
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面存在的问题应采取怎么的对策来解决而今金属屋面市场发展迅速,中国是亚太地区屋面材料用量最大消费者。目前我国现有金属屋面约有30亿平方米,每年新增金属屋面约8000万平方米。据统计,金属屋面在安装后一年内出现渗漏的概率有50%,3年内出现渗漏的概率有80%。目前我国每年金属屋面维修量高达1亿平方米。在国外,每10~15年屋面就需要翻新。在我国,每6~8年一定要翻新和维护。维护既有建筑的工程量, 应该比每年新建建筑的总量还要大,而且这个市场是永恒的。
