地基虽然是不起眼,也是容易被大家所忽视的基础性房屋构件,但是若是地基不稳固,安全性能不达标的话,也会影响到建筑物的正常使用,所以对于地基这一建筑结构,也是大家不能轻视的。在地基基础加固的时候,对于地基基础的情况是需要了解清楚的,这样才能选择合适的地基基础加固方法。另外,对于表现出了质量问题的地基,也是需要大家及时想办法处理好的,面对多种各具特色和优势表现不一样的地基加固处理方法,大家知道在现场施工时,选用哪一种施工技术进行补强维护更好吗?另外,有哪些重点工作不可轻视?
一、地基在房屋使用期间扮演什么角色?
地基是否重要呢?答案是不言而喻的,房屋的各处构件虽然看似互不干涉,也没有太多的关联,然而,每一处构件的使用功能和作用表现也不一样,若是有一处构件出现了病害,大家就会发现,每一处构成房屋的构件都是息息相关的,一旦某一处构件使用性能不达标,也没有及时处理的话,那么病害影响也会牵一发而动全身,会影响到建筑物的整体使用。
作为房屋基础性的构造设施,若是地基没办法发挥正常的性能,也会降低房屋的整体使用性能,故而在发现地基有了问题后,不管问题轻重,都要及时处理好。
二、地基使用期间容易表现出哪些病害?
常年都在投入使用,发挥作用的地基容易有哪些病害表现呢?
1、下沉速度较快;
2、阴雨天气时,地基基面渗水;
3、承载力不足。
如果地基在建造施工时使用的就不是质量优胜的建筑材料,或者设计理念不当,亦或者在使用期间经常被超负荷使用,没有积极养护,都将影响到地基后期的性能表现,故而在发现地基有了病害后,不能轻视,要积极应对,以免因为一时的忽视导致地基问题后期更加严重,也会增加加固负担,另外,也需要户主准备更多的加固资金。
三、高频应用的地基加固处理方法有什么?
由于客户准备的地基加固处理经费不同,地基的使用要求和所处环境以及存在的问题表现都是有着差异的,故而在补强地基时,所适合使用的加固措施也是不一样的。
现在常用的加固措施都有哪几种呢?注浆法、树根桩法、锚杆静压桩法、强夯法、内填法、增大基础底面积法等。
使用哪一种地基加固处理方法更好呢?需要综合多个方面而定,查看哪种加固方法的性价比更高,使用效果更优,则应用哪一种。
四、如何优胜、高效、保质保量的处理好地基病害?
在现场处理地基病害问题时,有哪些工作得一一做好,不可轻视?
1、现场勘查工作很重要,在全面清楚了地基的问题表现后,才能更好的处理;
2、使用的地基加固处理方法是否合适?
3、开始施工前,是否先“清场”了?做好各项施工前的准备工作,从而可以快速且优胜的完工;
4、做好地基加固质量的实时验收工作。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
肇庆房屋加固的注意事项和基材处理方法房屋加固改造要注意哪些事项 一般而论,危房总是可以修复的,但要看是否有修缮价值。而我们所讨论的危房,都是有修缮价值的,并具有针对性。 如一根柱的危险,会引起整幢或部分房屋危险,在修缮时,应就一根柱的修绪而采取措施,若一植房屋的梁、柱、墙体以及基础,均出现危险,那就应该对此房进行全面修缮,达到加固整幢房屋的目的。 提高房屋构件的强度 房屋的危险是由于部分构件的强度降低所致,其侧重点应放在构件的加固补强上。如增大构件截面,撤换部分构件,改菩使用性质(指有利于房屋降低荷载),也可采用调整房屋荷载分布以及提高构件的承载能力等方法达到加固目的。
