土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 肇庆房屋加固的注意事项和基材处理方法
肇庆房屋加固的注意事项和基材处理方法
发布于:2020-05-27 12:02:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固改造要注意哪些事项
一般而论,危房总是可以修复的,但要看是否有修缮价值。而我们所讨论的危房,都是有修缮价值的,并具有针对性。
如一根柱的危险,会引起整幢或部分房屋危险,在修缮时,应就一根柱的修绪而采取措施,若一植房屋的梁、柱、墙体以及基础,均出现危险,那就应该对此房进行全面修缮,达到加固整幢房屋的目的。
提高房屋构件的强度
房屋的危险是由于部分构件的强度降低所致,其侧重点应放在构件的加固补强上。如增大构件截面,撤换部分构件,改菩使用性质(指有利于房屋降低荷载),也可采用调整房屋荷载分布以及提高构件的承载能力等方法达到加固目的。
提高房屋构件的刚度和稳定性
增加房屋整体刚度及稳定性。房屋的某些构件,其稳定性或刚度不足,使得房屋产生危险。
如柱的长细比过大,梁的挠曲过于严重,大偏心受压构件有过大的弯曲变形,木屋架之间榫卯结合不牢,使得房屋倾斜等应采取加大构件截面,增加中间支点,减小计算长度。减小构件偏心距等方法,加强构件刚度和稳定性。若房屋的危险是由空间支撑不当,或支撑联系失效所致,应拆换、调整支撑系统,增强联接的可靠性。
房屋加固的施工要点
1、在进行房屋加固设计的时候必须要关注到加固的合理性问题。
不管是局部性的加固处理还是房屋整体性的加固处理,在合理性的问题上不可忽视,而且使用到的加固建材也一定要符合相关的安全标准和质量标准,否则就达不到预期的加固效果了。这是我们在进行房屋加固的时候第一个需要关注的问题。
2、在房屋加固施工前,管理和施工等工程相关人员应对施工现场周边环境进行了解。
了解加固结构受力和传力途径,对整体结构中的裂缝进行检查并记录。若出现与设计不符的现象或疑惑应当及时上报,勿存有侥幸心理,盲目开工。
 3、在房屋加固设计的时候还要关注的就是加固设计的施工周期问题。
做出完备的施工进度计划,在施工过程中尽量避免消耗多余时间,提升整体施工效率缩短房屋装修、加固所需时间。如此一来施工速度会得到大幅提升,但注重速度并不能忽略质量,我们要保证质量的前提下尽量加快施工效率。
4、在施工过程中对于危险构件和受压构件而言,需要进行切实可行的监控和安全措施,并经过相关部门审批。
在施工过程当中要时刻注意,构件是否有异常,若出现问题应当停止施工,加设临时支撑,并和相关人员进行讨论研究,避免加固过程当中再次出现新的问题。
房屋加固之加固中的表面处理
结构加固从施工方法的角度看,已经有多套成熟的工艺,各种工艺都有其独特之处与不同的适用条件。然而在对不同的工艺进行对比中,可以看出其中存在很多相似之处,表面处理就是在不同工艺中均有提到的工序。
 房屋加固前基材的处理
 可以说,在碳纤维加固、粘钢加固等需要利用结构胶进行加固的方法中,基材表面的状态会直接影响到后期的加固效果。这是由于基材表面处理不合格会直接导致结构胶的粘接性能下降,影响基材与加固材料形成整体共同受力。为了避免此情况,首先就要注意基材表面的洁净程度,包括表面灰尘、浮渣、污秽等都要彻底清理干净。
另外,由于基材所处环境复杂多变,环境因素也不容忽视。一般情况下,施工时基材应处于干燥的状态,若混凝土基材表面的含水率高于4%,那么无论是碳纤维加固还是粘钢加固,粘接性能都会受到影响。因此,含水率超过要求的基材必须进行干燥处理,或采用水下/抗潮湿结构胶以保障粘接效果。
对于采用结构胶的加固方法来说,基材表面温度也是重要的影响因素。基材温度低,会直接影响到胶体的固化,施工困难的同时也无法保证后期的强度,导致常规结构胶只能适用于5℃以上的环境中。
针对于这种情况,我们有两种解决思路,首先可以采用加热措施,保证基材处于温度适宜的环境下;如果需要操作简单,不影响施工的解决办法,就需要采用超低温结构胶了。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
佛山建筑抗震等级不达标房屋加固可以处理吗?
1、比较分析多种加固方法,查看这些加固方法的适用性是否过关? 现在用于提升建筑物抗震等级的方法有很多,比如,粘钢法、增大截面法、外包钢法、碳纤维法、植筋法等,使用的学校抗震加固方法不同,这些学校抗震加固方法所产生的施工费用有所差异,另外,在完工后,建筑物的抗震能力的提升等级也是不一的。 怎么才能选择到更为合适的学校抗震加固方法呢? 这时大家需要查看加固方法的适用性,一般而言,如果选择和使用的学校抗震加固方法具有较强的适用性,其次,也能保证加固质量高度达标,并且施工操作也相对较为简单的话,那么此类学校抗震加固法就是值得所选择的。
