一.以太网通讯方式:以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了局域网中采用的电缆类型和信号处理方法。
连接方法:(计算机与计算机之间)
1现有的局域网;2.两台计算机通过交义网线简单连接
硬件连接方式:(计算机与设备之间)
1.支持以太网通讯的设备通过以太网通讯模块直接和计算机的网口连接。
2.支持以太网通讯的设备通过HUB和计算机连接
二.GPRS通讯方式:GPRS是通用分组无线业务(General PacketRadio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。
三.电台通讯方式:无线数传电台作为种通讯媒介, 与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,适合点多而分散、地理环境复杂等场合。在很多专网领域有广泛的应用。
连接方式:(计算机与计算机之间)串口连接实现功能:
1.网络数据同步2.网络数据库同步
四.Modem通讯方式:远程监控相关概念
本地计算机:用于本地操作、查看远程数据信息的计算机。
远程计算机:用于现场数据采集、连接现场设备的计算机。
本地Modem: 连接在本地计算机的Modem。远程Modem:连接在远程计算机或设备的Modem。
通讯设备:使用在现场,带通讯功能(一般指RS232或RS485通讯)的设备,如通讯仪表,通讯模块,PLC等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
福克斯直连式流量计FT4X-20P-E3-BH?可编程合同时间?Gas-SelectX®:现场可选气体成分菜单?总热值和密度混合气体的计算?标准数据记录器,带有日期/时间戳和每天40小时的总计?CAL-V?校准验证?插入,内联和远程样式?以SCFM,MCFD,KG / H等测量气体流速?宽广的测量范围:高达1000:1的夜视率;典型的100:1?两个4-20mA输出,用于流量或温度?选择HART或Modbus RTU(RS485)通讯选项?USB端口,用于连接PC,标准
