?可编程合同时间
?Gas-SelectX®:现场可选气体成分菜单
?总热值和密度
混合气体的计算
?标准数据记录器,带有日期/时间戳和每天40小时的总计
?CAL-V?校准验证
?插入,内联和远程样式
?以SCFM,MCFD,KG / H等测量气体流速
?宽广的测量范围:高达
1000:1的夜视率;典型的100:1
?两个4-20mA输出,用于流量或温度
?选择HART或Modbus RTU(RS485)通讯选项
?USB端口,用于连接PC,标准
?提供免费的FT4X View?软件
?焊接,316 SS传感器结构,碳钢流量体可选
?基于微处理器的现场可编程电子
?标准板载2行x 16字符,带背光显示器
配置面板
?NIST可追溯的校准
?低端敏感度,用于火炬,通风孔和泄漏检测
?压降可忽略不计
?FM(美国)和FMc(加拿大)批准
对于I类,Div 1;通过ATEX / IECEx认证
1区
?NEMA 4X和CE标志
?符合BLM 3175和
API 14.10
Fox流量计福克斯热式流量FT4X-18R-BH
Fox流量计福克斯热式流量FT4X-24R-BH
Fox流量计福克斯热式流量FT4X-30R-BH
Fox流量计福克斯热式流量FT4X-12I-RS
Fox流量计福克斯热式流量FT4X-15I-RS
Fox流量计福克斯热式流量FT4X-18I-RS
流量计应测量每分钟15-60,000标准英尺范围内的气体流量。 对于一(1)个时间常数,传感器的响应时间应为0.8秒。
在-40°F至250°F的工作温度范围内,空气校准的精度应为读数的±1.0%,满量程的±0.2%; 读数的±1.5%,其他气体的满量程的±0.5%。 重复精度为满量程的±0.2%。
所有接液部件应采用全焊接设计的316SS。 其他合金可任选地用于在线流体。
所有电子设备均应安装在单个NEMA 4X外壳中。 输入电源将为10-30VDC。
标配USB串行通讯端口; 以下通讯选项也可用:RS485 Modbus RTU和HART。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
拼接屏发展趋向数字化、网络化、智能化1、数字高清化和网络化 首先,跟着系统处置信息技术的不时提高,网络化、数字化和智能化的应用,改变了液晶拼接屏厂家在整个工业链中的地位。日常应用中为了实现系统的功能,往往还需要配备其它设备,例如矩阵、分配器、连接线等等。 高清监控时代,假如系统终端显示设备不能实现高清化、数字化和网络化,即使做到无缝化和大尺寸化也是徒然。为了便于系统的支配和治理,液晶拼接屏产品势必将在技术上融入更多智能化的设计。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享资料,给你点个赞吧。
