土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何保障海水淡化纯水处理设备的正常运行?
发布于:2020-06-01 10:49:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   淡水短缺已成为全球的一个严重问题,尤其是在世界上靠近海水和苦咸水水源的淡水贫瘠地区,通过脱盐工艺将盐从水中去除成为当地居民和工业获得淡水及饮用水的唯一途径。海水淡化是解决淡水危机的一个有效途径,而海水淡化纯水处理设备技术是目前海水淡化工业一个重要发展趋势。设备一旦出现故障,必然会影响到海水淡化纯水处理设备的正常运行,今天小编就带您了解一下如何降低海水淡化纯水处理设备故障率吧。
海水淡化纯水处理设备
1、设置备用的设备。连续运行的重要工艺设备应当设置为一用一备,两台设备交替运行,这样既能大化降低停产的可能性,也降低了设备使用强度,延长了设备的使用寿命。对于间歇运行的设备,可根据经济性设置仓库冷备,或者准备全套的易损件备件。设备出现故障时可第一时间用于更换或维修。
海水淡化纯水处理设备
2、按照设备说明书和厂家要求,定期检修维护。设备如人一般,时间长了总会有些小病小痛。因此需要定期做“体检”,按照设备说明书和厂家的要求,定期更换润滑油、密封件等易损件。才能保证设备的长久稳定运行。不要等到设备从“小病小痛”发展成“大病”无法运行了再来维修。那是已经为时晚矣。而且,不按要求进行设备维护的,出了故障厂家是不提供质保服务的。
3、建立巡查记录制度,每天巡查记录设备运行的震动、噪音、压力、流量等情况,形成记录表。发现异常情况及时处理,大程度把事故扼杀在摇篮里。
   如何降低海水淡化纯水处理设备故障率的内容今天就为您介绍到这里了,希望对您帮助。用户只要按照正确的方法,就能尽可能的减少设备的故障率,从而提高设备的使用寿命。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低温下如何让除硼超纯水设备性能发挥更大
   如何在极低的环境下让除硼超纯水设备的反渗透性能发挥到更大呢?下面除硼超纯水设备小编为您介绍一下。 1、提高原水水温    这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,一个直接的方法,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。此种方式常用于设备安装区域有热源的情况。
