土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温下如何让除硼超纯水设备性能发挥更大
低温下如何让除硼超纯水设备性能发挥更大
发布于:2020-06-01 10:48:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   如何在极低的环境下让除硼超纯水设备的反渗透性能发挥到更大呢?下面除硼超纯水设备小编为您介绍一下。
1、提高原水水温
超纯水设备
   这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,一个直接的方法,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。此种方式常用于设备安装区域有热源的情况。
2、通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足
   在反渗透膜系统中的水通量取决与操作压力的大小,成正比关系。所以可以在水温较低的情况下通过升高操作压力提升产水量。可以选择使用变频泵达到在不同温度下的出力平衡。
超纯水设备
   使用变频泵优点:节能、增加系统操作弹性及系统软启动等。
3、使用低压(大通量)RO膜元件
   经常使用第二种方法势必会增加系统的能耗,我们也可以选用第三种方案,即用大通量的低压反渗透膜元件减低系统操作压力,这样可以避免反渗透系统长期在超高压甚至是极限压力下运行。
   值得注意的是RO系统的设计应该综合考虑系统运行的温度范围,在充分考虑低温因素的同时也应该注意到在高温情况下系统性能的变化,如:很多系统在夏季由于水温的升高会出现膜通量(系统出力)增大,脱盐率下降等现象。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助水泵专家,自吸泵进水口前加真空罐对吸程和扬程有没有影响
公司的一个焦化废水的项目,焦化废水的水温比较高,在70-80度左右,设计采用自吸泵对焦化废水进行提升,泵的规格是流量200方,扬程15m,吸程5m,进出水管道都为DN150钢管,吸水口加装了底阀,比叶轮低4米左右,泵进口前加蝶阀和挠性接头,出水口接止回阀和闸阀,出水管上接了13个90度弯头,管长约60m,出水管最高点比叶轮高5m左右,出水口比叶轮高3m左右,现在水泵流量一直上不去,都在50方左右,而且水泵震动和噪音都很大
