土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵掌握技能-尽可能的按要求操作
发布于:2020-05-30 13:40:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵操作者及有关设备管理人员应仔细阅读使用说明书,掌握其结构原理、使用和维护以及泵送混凝土的有关知识;使用及操作小型混凝土泵时,应严格按照使用说明书执行。因操作者能完全掌握机械性能需要有个过程,因此使用说明书应随机备用。
同时,应根据使用说明书制定专门的操作要点,达到能有效的控制小型混凝土泵泵送技术中的一些可变因素,如泵机位置、管道布置等。支撑小型混凝土泵的地面应平坦、坚实;整机需水平放置,工作过程中不应倾斜。支腿应能稳定地支撑整机,并可靠地锁住或固定。
小型混凝土泵泵机位置既要便于混凝土搅拌运输车地进出及向料斗进料,又要考虑有利于泵送布管以及减少泵送压力损失,同时要求小型混凝土泵距离浇筑地点近,供电、供水方便。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵用起来有哪些注意点
因为这个二次结构泵现在在建筑行业内使用的还是很多的,但是有些网友使用的这个二次结构泵,用的就很好,可以提高施工效率,也是可以减少人工成本。但是也是有些网友在使用了这个结构泵之后,觉得并不好用,可能会有堵管,或者是输送不上去,或者干脆是这个结构泵在使用了没有多长时间之后,这个结构泵就出现了故障问题,并不能达到网友们加快施工的要求。这些情况就要说到,在使用这个二次结构泵的时候,有哪些注意点了,要是在使用二次结构泵浇筑施工的时候,有些注意点没有注意的话,后期确实可能会造成一些问题,也是会影响这个结构泵的操作使用的。比如这个结构泵在浇筑的混凝土骨料的尺寸其实是有限制的,小型的结构泵一般是要求在2厘米以内的细石混凝土,一些大型的结构泵输送的混凝土骨料尺寸是限制在3厘米以内的,要是这个骨料尺寸超过这个结构泵的限制,那么在后期浇筑施工的时候,确实会造成堵管情况。还有就是这个结构泵浇筑的输送管也是有距离长度限制的,要在这个长度限制内浇筑,要不然也会造成骨料运行缓慢,甚至是骨料回流的情况。
