因为这个二次结构泵现在在建筑行业内使用的还是很多的,但是有些网友使用的这个二次结构泵,用的就很好,可以提高施工效率,也是可以减少人工成本。但是也是有些网友在使用了这个结构泵之后,觉得并不好用,可能会有堵管,或者是输送不上去,或者干脆是这个结构泵在使用了没有多长时间之后,这个结构泵就出现了故障问题,并不能达到网友们加快施工的要求。
这些情况就要说到,在使用这个二次结构泵的时候,有哪些注意点了,要是在使用二次结构泵浇筑施工的时候,有些注意点没有注意的话,后期确实可能会造成一些问题,也是会影响这个结构泵的操作使用的。比如这个结构泵在浇筑的混凝土骨料的尺寸其实是有限制的,小型的结构泵一般是要求在2厘米以内的细石混凝土,一些大型的结构泵输送的混凝土骨料尺寸是限制在3厘米以内的,要是这个骨料尺寸超过这个结构泵的限制,那么在后期浇筑施工的时候,确实会造成堵管情况。还有就是这个结构泵浇筑的输送管也是有距离长度限制的,要在这个长度限制内浇筑,要不然也会造成骨料运行缓慢,甚至是骨料回流的情况。
还有一些关于这个二次结构泵的注意事项,就是需要给二次结构泵按时进行保养,使用后要及时清理,这些是防止结构泵过度磨损的情况产生。不过网友们也是要注意,在使用结构泵的时候,也是摆放在平稳的地面,才好运行的。其实要注意的地方,并不是只有这些,网友们在后期使用结构泵的时候,也是要和厂家那边确定好情况。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
沥青路面裂缝修补技术(干货)01 裂缝新分类 国内外对沥青混凝土路面裂缝种类做了大量的观察和分类。美国SHRP长期路面性能鉴别手册将沥青混凝土路面裂缝损坏分为:疲劳裂缝、块状裂缝、边缘裂缝、纵向裂缝、反射裂缝和横向裂缝。我国根据路面管理系统的研究成果及养护维修的要求,为了便于分析路面破损原因和进行性能预测,在《公路沥青路面养护技术规范》中也有类似的沥青混凝土路面裂缝破损的详细分类。上述裂缝分类准则局限在裂缝外部表现形态上,适用于路面使用性能调查分析,但是并不适用于裂缝修补技术。
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工现场的垂直运输设备应该能满足二次结构浇捣,二次结构泵没有太大作用。
