土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教新抗浮标准计算抗浮问题?
请教新抗浮标准计算抗浮问题?
发布于:2020-05-29 20:57:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
假如抗浮是甲级,上式对吗?
标准6.3.7条,顶板覆土算那一项?
这组合系数怎么用?没有看明白。抗浮不利的时候组合系数是放大?
全部回复(3 )
  • whotry277
    whotry277 沙发
    好好看看规范吧,不利有利都是相对抗浮而言的,比如顶板覆土对抗浮是有利的,计算抗浮时,肯定系数要取小于1的啊
    2020-07-12 23:21:12
  • xy1081
    xy1081 板凳
    同问 什么是有利 什么是不利
    2020-07-06 15:14:06
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室与外墙部分施工控制详细做法
地下室与外墙部分标准化施工集锦 结构要求 1) 地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)必须采用防水混凝土。 2) 防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷。 3) 防水混凝土结构底板和外墙厚度不应小于250mm。 4) 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。 5) 要特别关注地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防渗漏节点做法施工。
