海水淡化SWRO膜在使用一段时间后,会被杂质堵塞和污染,造成产水量小、产水质量达不到要求,为了确保海水淡化SWRO膜性能的稳定,需要对其进行更换。海水淡化SWRO膜更换的重要性及方法如下:
海水淡化SWRO膜的使用寿命和进水的质量是息息相关的,进水的质量越好,海水淡化SWRO膜的使用寿命就越长,如果进水为一般的标准城镇自来水,膜的使用寿命大概在一年左右,进口的海水淡化SWRO膜的使用寿命会比较长一些,大概能够使用2-3年左右。
海水淡化SWRO膜的更换方法:
1、首先要关闭电源和进水阀。
2、将海水淡化SWRO膜壳两端的进水水管、出水水管、废水水管拔出,并在三个水管上做好标志,防止安装时弄错。
3、将海水淡化SWRO膜壳从底座卡口拔出,然后打开膜壳,用钳子将旧的膜取出,再将新的海水淡化SWRO膜塞入膜管,再关闭膜壳,并将膜壳放入底座卡口。
4、将对应的水管插入接口,打开进水阀和电源。
5、然后对新的海水淡化SWRO膜进行清洗,在清洗的过程中,要注意是否漏水,如果没有就安装完成了。
在海水淡化SWRO膜前端增加预处理工序,提升原水水质。增加预处理工序能够提升水质,有效地降低膜污染。而且针对膜污染情况也可以采用增加阻垢剂的方式来延长海水淡化SWRO膜更换周期。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
都有哪些原因导致超纯水设备反渗透膜受污染呢?反渗透膜如果长期运用于反渗透系统时,大量的污染物吸附沉积膜元件是需要清洁的,并确保有效的操作。污染和清洗始终是一个动态平衡过程,每次清洗时需要保持较大限度的清洁,可使膜元件更有效的工作。今天,小编就给大家介绍下反渗透膜被污染的解决方法吧。 系统在一段操作时间操作后,如果每个膜元件清洗不到位,然后工作,污染将进一步积累,可导致膜表面进一步流堆积堵塞,清洗剂不能穿透现象。在由于长期压力的同时,污染物会发生密实现象,这将导致膜的清洗非常困难的恢复,导致膜的报废。
